Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]
Уважаемые форумчане!
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
mk-2 писал(а):
а в прфиль можно фото и от чего резинка?
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=160322#p160322
Благодарил (а): 154 раз.
Как и ув. udaff использовал дверной уплотнитель от 9-ки.
Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!
Уплотнитель для МО.jpg [ 104.13 КБ | Просмотров: 8727 ]
В районе крепления фар предварительно приклеил на скотч пластиковый профиль как на фото - он используется при брошюровке печатных файлов А4-формата. Распилил его пополам - по 15см "за глаза" хватило для надёжного крепления уплотнителя над левой и правой фарами. Зимой вся установка с подгонкой заняла 10 минут. Теперь, если понадобиться, можно снять уплотнитель - вдруг захотите доп.замок капота поставить?
А вот с этого момента можно поподробнее? Фото сделайте пожалуйста. Интересует перегиб в районе фар. :-)
Благодарил (а): 1673 раз.
Вот самоё нужное не показывают... prof07
У меня уплотнитель без полоски на закруглении,а так вроде такой-же.
При переходе уплотнителя от облицовки радиатора к фарам небольшая дырка присутствует, как у большинства на предыдущих фото в этой теме - перепад по высоте никуда не уберёшь. Просто в процессе установки можно изогнуть уплотнитель на этом переходе по своему вкусу, ведь резинка не насмерть приклеивается к каркасу над фарой, а может двигаться вдоль пластикового профиля. И с длиной уплотнителя никогда не промахнётесь - начинайте с центра и как выложите его в устраивающее лично вас и капот положение можете обрезать концы.
Фото "самого интересного" возможно, но позже - третий день снегопад. Но поверьте на слово - это не космический корабль, ничего сверхестественного там нет.
А при закрытии разве высокая часть не пригибается, тем самым закрывая зазор по всей части прилигания?
Именно в этом и суть установки уплотнителя!
Присутствует небольшая дырка на переходе - ИМХО меньшее зло, чем полное отсутствие уплотнителя :?
Уплотнитель на профиле.JPG [ 305.52 КБ | Просмотров: 6911 ]
Можно строительным силиконом заполнить.
Благодарил (а): 575 раз.
Привет всем вот решил поставить уплотнитель под капот.Купил комплект уплотнителей дверей от ВАЗ-08 (хорошо что комплект так как в процессе работу одну испортил) цена вопроса 350р.Теперь о работе как тут писали Wart_123vldони клеили на двух сторонний скотч в районе фары я пошел другим путем подрезал резику где металл выгинал под углом 90 градусов и прокладывал по фаре.Получилось хорошо клеить ничего не надо лежит плотно и главное капот закрывается как обычно.Пока не подрезал в районе фары капот приподнимался над крыльями на 3-5мм и туго открывался хотя с закрытием проблем не было выношу на ваш суд.Мне нравится и это главное og_luzhok :grin: :grin: ;)
Комментарий к файлу: Как то так )))))))
23032012061.jpg [ 257.34 КБ | Просмотров: 6847 ]
23032012060.jpg [ 269.16 КБ | Просмотров: 6847 ]
23032012059.jpg [ 256.75 КБ | Просмотров: 6847 ]
23032012057.jpg [ 308.7 КБ | Просмотров: 6847 ]
23032012056.jpg [ 159.17 КБ | Просмотров: 6847 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
23032012055.jpg [ 303.01 КБ | Просмотров: 6847 ]
Комментарий к файлу: Вот так получается прилегает плотно туда сюда не ходит))))
23032012054.jpg [ 242.94 КБ | Просмотров: 6847 ]
23032012053.jpg [ 207.48 КБ | Просмотров: 6847 ]
23032012052.jpg [ 185.19 КБ | Просмотров: 6847 ]
23032012051.jpg [ 242.65 КБ | Просмотров: 6847 ]
Комментарий к файлу: подрезаем и отгибаем под 90 градусов
23032012050.jpg [ 256.68 КБ | Просмотров: 6847 ]
Последний раз редактировалось markof 26 мар 2012, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
вот человек молодец! фото отчёт сделал, да ещё какой подробный! Спасибо!
А с дырой кто что делал, возле радиатора?
На фото 23032012056.jpg от неё блик виден.
Благодарил (а): 89 раз.
А с ней ничего не сделать, она нужна)))
Так через неё грязи летит тоже много.
