Всем привет!!! При минусовой температуре, пока машинка не прогреется, примерно в течении 30мин при вкл радио вырубается звук.Магнитола "горит", CD работает без проблем. Завтра будет смотреть ОД. На теплой машине ни одно сбоя.
Кто-нибудь сталкивался, как лечили???
Заранее спасибо за ответы.
p.s. Штатная 310.
возможно конденсат образуется где-то, на CD он тоже должен быть, обратите внимание
Ну что кондесат это понятно. Куда лезть если ОД,что скорее всего, ответит,что все GOOD.
Понятно, что еще рано говорить,но неймется.
Так если звука нет, то как он скажет что все Good?
I,m sorry!!! Не очень корректно написал, вырубается время от времени, на 30сек, на 5мин. и т.п.
На видео, как вариант, заснять эти траблы с магнитолой и в сервис-центре продемонстрировать.
+100000 спасибо, тупанул, не дадумался!!!
Диагностировали целый день, ничего не нашли!!! Поставили новую, проблем нет!!! :-)
Такая же проблема. В Урарту Моторс ничего не нашли и не поменяли. А вашу где заменили?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 46
