Благодарил (а): 39 раз.
===TAT=== писал(а):
Олег151 писал(а):
да что ж во мне такого интересного? я уже на автопилоте включаю-выключаю туманки...... :lol: :lol: вместо ДХО.....
А я ничего не включаю, завожу авто и еду laie_68 tachka2 . При этом у меня светят только ДХО, а не все гирляда в машине
поддерживаю полностью ===TAT=== в этом вопросе. ДХО есть ДХО, а туманки-туманки.
Если Вы читали всю тему, то видели отчет по подключению ПТФ в качестве DRL.
Ниже была небольшая дороботка.
С тех пор прошло 7 месяцев. Машина используется регулярно.
Все работает как часы. Уже настолько привык к алгоритму работы освещения, что даже не задумываюсь, что когда включено.
При этом регулярно езжу на других машинах и там постоянно забываю включить свет.
Вот и все что хотел сказать 113_
Всем удачи!! bt
Благодарил (а): 68 раз.
miha4888 писал(а):
===TAT=== писал(а):
miha4888 писал(а):
Филипсы качественнее чем китай и светят очень ярко + нет проблем с установкой. Я держал в руках оригинальный за 4800 р. и заменитель китайский за 1300 р., небо и земля. В конечном итоге поставил филипс, очень доволен. tachka2
Тут я с тобой поспорю. На Южке можно за 1500 рубликов такие ДХО, что будут светить ярче в 2раза, чем ваши Филипсы.
Насчет яркости я сомневаюсь что будет лучше, плюс к этому металлический корпус очень качественный и крепкий рассеиватель, да и посроку службы я думаю побольше походят.
согласен с тезкой Михаилом.
А насчет яркости. по ГОСТу установлено что сила излучаемого света во всех направлениях не должна превышать 800 кд. А у многих заменителей по 1000.. так же площадь в 40 см2 прописана. У филипсов сертификат соответствия можно увидеть, а китайцы проходили вообще сертификацию??
===TAT===, какие ДХО на фото? модель, фирма?
Поло у меня пока нет - жду. На моей нынешней машине Логан поставил контроллер ДХО купленый наhttp://2126.ru/autoelectr/drl . Такой же планирую установить и на Поло. Только вот для Логана процесс установки расписан с фото, думаю должен разобраться как установить и на Поло. Проездил с этим контроллером около 20 т.км. Работает и не сгорело ни одной лампы. Сигнал на вкл. ламп берётся от датчика скорости, т.е. завёл свет не горит, поехал лампы плавно загораются. Остановился и не глушишь двигатель, через 2 мин. лампы погаснут (время откл. можно регулировать). Заглушил гаснут сразу. Подсоеденил на дальний свет 30% (яркость регулируется). Габариты при вкл. ДХО не горят, на щитке приборов горит сигнализатор дальнего света.
Если кончается зима, соотвественно подарки деда МОРОЗА теряют свою силу. Скандинавский свет на моем авто отключился, так же как и включился, неожиданно. Хорошо, что это произошло поздно вечером, а то и на гаевню можно было попасть. Жаль, что это оказалось банальной неисправностью. Одно радует, что, все таки возможно сотворить такое чудо, только надо понять, как это сделать.
Благодарил (а): 317 раз.
Оказалось , что у нас в городе продаются "ШИМы" как установил Василий Ванцев (посмотрел по скидки). Позвонил , сказали с установкой будет 1500 тр.
Так у вас в Тамбове их и делают. Устройство называется ДХО20М, а "ШИМ" - это широтно-импульсная модуляция, короче схемотехника.
Василий Ванцев писал(а):
Так у вас в Тамбове их и делают. Устройство называется ДХО20М, ...........
Если быть точнее, то РХО-20М.
Сегодня кстати, получил по почте это самое реле. Выписал спецом для рабочей Газели, на днях как будет по свободней, установлю.
Благодарил (а): 575 раз.
gelozevs777
Отчетик мона сам заказал жду РХО-20М
markof писал(а):
gelozevs777
Да думаю без проблем ;)
С временем вот только..... 12_1
Ну а пока "руки чешутся", сделаю "на соплях" , что бы заценить эффект .....ну а потом уже установлю.... с чувством, с толком, с расстановкой :-) ,
Всем удачи!! bt
IMAG0035.jpg [ 952.31 КБ | Просмотров: 5880 ]
IMAG0032.jpg [ 892.95 КБ | Просмотров: 5880 ]
Комментарий к файлу: Подключение проще не бывает. + и - к АКБ, дополнительно подключаем к лампочке габарита (черный с белой полосой). При включении зажигания ДХО загораются на 10 с и если не запускать двигатель гаснут. После запуска двигателя загораются. После выключения зажигания через 5 с гаснут. При включении штатного освещения (габариты, ближний - дальний свет) гаснут.
IMAG0030.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 5880 ]
Благодарил (а): 92 раз.
а вот если этот блок зацепить на ПТФ.....вот это было бы гуд!!!!
Всем доволен
Олег151
Такая мысль уже очень давно посещала. :-)
Проблема только в том что эти блоки т.н. Модули Управления, по отдельности не продавались, не знаю, правда, как сейчас.
Вот и я поставил ДХО, но что интересно при выключении зажигания тухнут через 3 секунды
2012-04-16 16.07.48.jpg [ 503.05 КБ | Просмотров: 5846 ]
Благодарил (а): 786 раз.
Олег151
Вообще-то есть куча немудреных способов подключения ПФТ в качестве ДХО. Самый бюджетный - 2 реле, для полной бесшумности можно поставить герконы или герконовые реле. По дороже - модули управления светом Эклипс, Силичъ и пр.
