Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Благодарил (а): 38 раз.
vitalter писал(а):
Подскажите!!! Какая маркировка должна у диодов в освещение салона. Хочу поменять но не могу найти какие подойдут!
http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=377
Себе ставил - F-6s50f42 :good:
Главное чтоб была со стабилизатором тока.
(А то при выключении зажигания будет тускло но гореть) :oops: ....
Комментарий к файлу: F-6s50f42
освещение салона
1075s.jpg [ 2.04 КБ | Просмотров: 10497 ]
А в подсветку номера подойдут? В салон надо 3?
:shock: В салон одну надо.
В подсветку номера там другие идут...
Я же ссылку скинул. ЛИСТАЙ....
Так проще???
http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=376
Разбери плафоны и посмотри на лампы.
потом подбирай.
Вот щас сходил и снял плафон освещения все таки там 3 лампочки. Может у меня в хайлайн+премиум пакет другой плафон.
Наверно. :?
У меня Comfort плафон как на первой странице.
Изображения: 2
Есть план по запитке видеорегистратора от плафона освещения салон. Вычитал, что, например, в Форде Фокусе есть автоматическое отключение бортовой электросети через 30 секунд, после запирания авто.
У нас есть такая функция или + на плафоне есть всегда?
Благодарил (а): 1673 раз.
Есть. Только выключение плафона.
Изображения: 2
Там минус отваливается или плюс? Если плюс, то какой? Постоянный(там вроде 3 провода и на одном из них плюс то есть то нет)?
Ответ здесь:
viewtopic.php?p=159672#p159672
Там один постоянный плюс, один минус, подающийся при открытии дверей и один минус постоянный, который пропадает через примерно 30 минут после выключения зажигания. Плюс, если не ошибаюсь, посередине, минусы по краям. Какой из них за что отвечает - выяснить не сложно :)
Сам подключился к плафону (видеорегистратор и антирадар), светодиоды из блоков питания вывел в потолок над водительским козырьком :)
Последний раз редактировалось AndyBig 15 апр 2012, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 2
AndyBig писал(а):
Там один постоянный минус, один плюс, подающийся при открытии дверей и один плюс постоянный, который пропадает через примерно 30 минут после выключения зажигания.
Спасибо, за исчерпывающий ответ!
вотрос такой сегодня поставил на освещение салона диод. при положении включения при открытых дверях он горит в пол накала даже если двери закрыты. у кого еще так и как с этим бороться?
Изображения: 2
Опытным путем выяснил, что + постоянный это крайний коричневый провод, а + переменный это крайний коричнево-черный провод, Минус красный посередине. Вроде все правильно собрал, все прозванивается, но когда подключаю БП регистратора перегорает предохранитель... В прикуривателе работает нормально. По-идее если я там что нибудь замыкал непосредственно в точке контактов моих выводов с выводами плафона, то перегорел бы общий предохранитель...
Вы в какой точке плафона подключались(разъем, дорожки, провода)?
Все короче наоборот og_luzhok . Минус постоянный - коричневый, минус "от дверей" - коричнево-черный, плюс - красный! А предохранитель горит потому, что вы перепутали полярность!
К проводам, посредством "врезных" соединителей (они защелкиваются прямо на провод, сквозь изоляцию).
Saboter прав, я прошу прощения за неправильное информирование, просто уже подзабыл - там действительно посередине плюс, который подается постоянно, а по краям минусы - один подается от открытия дверей, а второй постоянный.
Предыдущее сообщение исправил, чтобы больше никто не ошибся благодаря мне :)
