Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]
Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро
Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!
Добавил Борисович.
Благодарил (а): 345 раз.
igrik
умный маркетинг - тот, который работает. Судя по тому, что от желающих купить Поло Седан отбою нет, маркетинг очень даже умный. Не очень человечный - может быть, но он работающий. А сделано так, чтобы покупали все 3 комплектации, а не одну самую дешевую
Благодарил (а): 38 раз.
Azzteck лично я думал купить Соларис, Поло, или Рио(как много кто). Выбор пал в пользу Поло только из-за двигателя 1,6, потому как для меня это принципиально(на 1,4 откатал до этого 3 года. УГ редкостное)
prostoy писал(а):
Можно и мозги обойти. Хочется минимум колхоза, вот всё. А это кроме трубок, компрессора ит.д. ещё замена центрального блока и ещё на сколько я знаю приборка каким-то образом участвует...
Для меня правильное "сопряжение" кондёра с мотором - основная задача, т.к. железо я представляю как сделать чтоб работало...
Во первых во всех прошивках мозги кондер поддерживают, требуется подключить два пина, первый от кнопки включения , второй выход на реле.
впринципе можно обойтись и без этого двиг как увидит нагрузку сам добавит оборотов. единственное не будет отключение кондера при перегреве.
во вторых всю остальную цепь с датчиками высокого и низкого давления подключаем последовательно с муфтой (или клапаном) компрессора.
в третих корпус печки судя по каталогу менять не надо
Вот номера известные мне (цены exist с доставкой 22 дня)
1) Осушитель - то что ставиться в печку -
6Q0 820 103 C Испаритель с расширительным клапаном - 13 361,32р.
2) резинки в моторный щит и перед ним
2.1) 6Q0 820 751 Насадка/наконечник - 169,45р.
2.2) 6Q0 820 061 Прокладка - 315,56р.
2.3) 6Q0 820 139 Прокладка - 364,36р.
3) Провод контура хладагента (расширительный клапан > конденсатор клим. установки) -
Трубопроводы 6RU 820 743 и 6RU 820 741 - по 5 740,35р. и 5 874,03р. соответсвенно
4) Провод контура хладагента 6RU 820 721 - 3 944,92р.
5) Радиатор под капотом (Конденсатор хладагента с осушителем) 6R0 820 411 E - 8 748,91р.
6) Kомпрессор кондиционера с электро-магнитной муфтой 6R0 820 803 A - 32 978,01р.
это как минимум то что надо купить и получается уже 71тр с лишним, а еще кронштейт , ролики , ремень и всякие уплотнительные колечки.
Сам хочу кондей, буду смотреть может от хетча приколхозить.... да кстате те кто пишут что сразу купить тачку с кондеем, ну не было на момент покупки без ожидания комфорта с кондеем , но был тренд ...
Благодарил (а): 154 раз.
Электрическая схема кондиционера на ФПС в комплектации комфорт - собрана из схем в Эльзе.
Доустановка кондиционера в базу VW Polo sedan
Электрическая схема кондиционера_1.jpg [ 215.83 КБ | Просмотров: 6678 ]
Электрическая схема кондиционера_2.jpg [ 207.34 КБ | Просмотров: 6678 ]
Штатный кондиционер ФПС - самый простейший фен-морозильник, даже рядом не стоял с полуавтоматическим Climatic с хетча, т.к. отсутствует привод заслонки регулирования температуры воздуха V68 и датчики температуры воздуха G191 и G192.
Структура установки климатика на хетче.jpg [ 206.34 КБ | Просмотров: 6678 ]
Датчик высокого и низкого давления хладона G65 - электронный и работает только через блок управления кондиционера J301. Совсем не уверен, что ЭБУ двигателя на авто без кондиционера что-то узнает об доустановленном компрессоре и будет увеличивать обороты ХХ при набросе нагрузки. Общение между блоками управления двигателя и кондиционера идет по шине CAN-comfort, её еще тянуть придётся, но об этом уже подробно описано в теме автозвука. Если всё ставить по полной, то придётся доставлять блок управления вентилятором охлаждения радиатора СО J293, но при желании можно что-нибудь сотворить и без него.
ИМХО если не заморачиваться с набросом нагрузки на двигателя, то любой нештатный комплект для доустановки кондиционера на авто можно приколхозить на ФПС, желательно только использовать к нашему корпусу блока отопителя-охладителя подходящий испаритель с расширительным клапаном (оптимально от ФПС, но вероятно и от хетчей начиная с моделей 2002 года, ведь дырки в моторном щите придется резать по месту).
P.S.: Про компрессор на ФПС случайно ранее отписался в теме "Система охлаждения двигателя", совсем запутали эти немецкие умники - только по электросхеме и разобрался. :? за что с нас от 150 тыр хочет ОД за доустановку холода взять?
Последний раз редактировалось Wart_123 06 апр 2012, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 22 раз.
КотЭ писал(а):
Сам хочу кондей
Я уже выше писал,что ТОЛЬЯТТИНСКАЯ фирма разработала подходящий комплект кондиционера на поло седан.
Судя по сообщению осведомленного человека,не так страшен черт,как его малюют.
спрос рождает предложение. рано или поздно найдутся умельцы, которые на этом подзаработают. )
ALK писал(а):
фрост.
А вот кстати и официальный сайт разработчика кондиционера,только надо звонить и узнавать подробности.
Ссылка не открывается,тогда полная информация на странице 7 этой темы.
Благодарил (а): 25 раз.
я думаю надо составлять окончательный список exist-кодов совместимых аналогов или оригиналов всех комплектующих для того что бы с этим списком обратиться в ближайший хороший сервис(не ОД), список кодов который выкладывался ранее не катит т.к. он идет для хэтча и тогда еще не было понимания что на хэтче все совсем по другому
выкладывайте кто что знает, я готов взяться за сбор и упорядочивание этой информации
Благодарил (а): 671 раз.
Для уменьшения цены итоговой кондёра я буду делать так: всё что в подкапотном пространстве буду заказывать и ставить родное (некоторые коды я фото ранее выкладывал с комфорта) для того, чтобы было как можно ближе к оригиналу, корме компрессора(цена космос). Компрессор с разборки.
По правильному нужно еще кроме замены блока упр климатом поменять еще центральный блок электроники (для невкл кондёра при больших нагрузках на мотор и при большой t - об этом писали выше)., блок управления вентилятором.
Однако это ещё сложнее и дороже.
Предполагаю, что в простых вариантах реализации кондёра к мозгам вообще нет подключеня, 2-а датчика(high? low), реле муфты, реле вентилятора...(схему могу из автодаты дёрнуть от любой машины) и кнопка.
Для составления списка можно попросить Етка-профессионала Andreeff для списка.
Получил по сути что ожидал
можно составить два списка - бюджетный(без коннекта к мозгам) и полный все как на хайлайнах, а народ сам будет решать какой вариант реализовывать
так как на exist нет пока раздела Polo sedan 2010 (не нашел),для поиска артикулов можно пользоваться запросом по vin http://exist.ru/Profile/Car/?Target=1
но это занимает время - до двух дней и к тому же обладатели трендлайнов наверно не смогут получить коды используя вин своей машины,но это нужно проверить
sam07, http://www.Магазин автозапчастей/cat/TO/Cars/Volkswa ... D=6D70002B и вот например http://vagcats.info/base/vw/3/1830/672/9
mkovalevskiy
первая exist-ссылка ведет на раздел "запчасти для ТО"
и по второй ссылке не нашел комплектующих для кондея
sam07
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/ ... 0820803A#3
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/2/512
вот немного, ищите и будет Вам счастье
пробил по вин в экзисте первые позиции
6RD820803 Компрессор кондиционера
1K0 959 126 D -- Датчик давления кондиционера
6R0 820 411 D --Конденсатор хладагента с осушителем
