Благодарил (а): 117 раз.
мишаня86 писал(а):
mkovalevskiy писал(а):
ШиКоЛадка берите 195/50/R16 КонтиПремиумКонтакт2 или 5, этого будет вполне достаточно Вам, пожалейте свои ступичные подшипники и диски, не ставьте шире и ниже
Да мне кажется что на подшипник особо не повлияет то что резина будет на 215 если вылет у диска будет правильный.
а 205?)))) запутали меня совсем
ШиКоЛадка, не слетите, не волнуйтесь, 215 и 205/45/16 ни Вам, ни Вашей машине совершенно не нужны, ширины 195 Вам хватит с лихвой, а высоты 50 будет достаточно, чтобы не угробить диски по нашим ямам, хотя я думаю, что высоты 50 также мало для наших колдобин, самый оптимальный размер для Поло седана лично я считаю 195/55 и 60/R15 и 185/60/R15
а 205?))))
Да в основном на подшипник нагрузка идет из за диска чем цифра вылета меньше тем нагрузка больше. просто профиль 215 45 по вышине будет примерно тот же что и у 195 50 а может и больше не считал а у 205 45 меньше соответственно нагрузка на всю подвеску будет больше а не только на подшипник. Так как резина практически не участвует при езде (ну не отбивает кочки а все передается на подвеску) но на ваш век я думаю хватит даже не стоит загоняться.
Да в основном на подшибник нагрузка идет из за диска чем цыфра вылета меньше тем нагрузка больше. просто профиль 215 45 по вышине будет примерно тот же что и у 195 50 а может и больше не считал а у 205 45 меньше соответственно нагрузка на всю подвеску будет больше а не только на подшибник. Так как резина практически не учавствует при езде (ну не отбивает кочки а все передается на подвеску) но на ваш век я думаю хватет даже не стоит загоняться.[/quote]
тогда всё таки 205ую возьму)
Ну это понятно... что вы считаете, но диски уже скоро придут одевать надао их в соответствии, либо 215 либо 205 как то так...
Я лично себе заказал 205 45 думаю нормально будет.
ШиКоЛадка
Наверное чтобы понять чего Вы хотите от резины, стОит поведать нам, чем Вас не устраивают штатные колёса? Оценив все ваши минусы штатных колёс, можно будет предлагать вашему вниманию другие, у которых будут отсутствовать данные минусы.
Благодарил (а): 259 раз.
Лично я поставил 16" диски и 205/45/16 резину Falken. Теперь могу сравнивать со штатными колесами!
Перестаньте говорить о ступичных подшипниках и комфорте, не зная сути! Этим незнанием постоянно сбиваете людей с толку!
ДИЛЕР лично мне сказал что надежность подвески зависит ТОЛЬКО от вылета диска!!! ЕТ35 или ЕТ38 рекомендованы ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ для нашего поло-седана. С гарантии вас НИКТО не снимет!
+ 16" дисков и низкопрофильной резины:
1 - курсовая устойчивость (устраивает штатная, устраивала, будет устраивать - оставьте это мнение при себе), машина едет ровно как утюг. НЕ СРАВНИТСЯ со штатными колесьями от бабкиной тележки (15" + кама евро).
2 - руль на ходу становится тяжелее т.к. сцепления с дорогой стало гораздо больше, что приятно, чувствуешь управление машиной гораздо лучше.
3 - японская или немецкая резина это не Кама (хоть евро, хоть америко, гваделупо и проч.), она мягкая, бесшумная и ОТЛИЧНО держит дорогу. Переставив резину, только тогда можно ощутить разницу, а не петь дифирамбы Каме Евро.
Какие могут быть минусы со стандартными 16" дисками и резиной для большинства машин???
_______________________________________________
Редактировано ewgen.
Благодарил (а): 162 раз.
Надо было от него письменное заверение взять , потом было бы что предъявлять.А менеджеры , в основном малолетние бездельники , они такие спецы по матчасти , что просто ах...
( машина едет ровно как утюг.) Машина , едущая как утюг... это даже не пять, это все шесть баллов.
Благодарил (а): 31 раз.
ШиКоЛадка писал(а):
ewgen писал(а):
ШиКоЛадка
Вот пришла посоветоваться а тут просто облили помоями.... спасибо вам всем, что помогли разобраться!!!!
Чем не устраивает15 и 14 е? Это тем кажется 16 раъмер и выше... спасибо за понимание и поддержку!
Не переживайте красавица, ставьте 205/45R16 и не спрашивайте ни у кого.
ШиКоЛадка берите 195/50/R16 КонтиПремиумКонтакт2 или 5, этого будет вполне достаточно Вам, пожалейте свои ступичные подшипники, не ставьте шире и ниже
Конти отличная резина да и профиль в этом размерене очень низкий не сильно боится ямы если конечно за давлением следить.
А какое давление должно быть на шинах 205.45.16?
Я бы качал 2,5 атмосферы.
на перед и зад? одинаково?
Да, я бы качал одинаково, все равно немного выше рекомендованного. И несмотря на нагрузку. Просто на низкий профиль сами производители покрышек рекомендуют давление повыше.
Да, я бы качал одинаково, все равно немного выше рекомендованного. И несмотря на нагрузку. Просто на низкий профиль сами производители покрышек рекомендуют давление повыше.[/quote]
Спасибо! ;)
