zwe писал(а):
Булат писал(а):
Очень нужна помощь!!! всё установили, все работает, но у меня мультируль, и никак не смогли подключить из-за кан шины (я так понял) нужен переходник-адаптер. вопрос - какой?, т.к. универсальный адаптер не подошел и кто подключал отзовитесь!!! много вопросов
Я так понял, Вы поставили не родную голову? Разумеется без подключения к CAN-шине?
Забудьте про свои кнопки на руле.
а зачем тогда вот это??? http://www.4caraudio.ru/product_1355.html
Благодарил (а): 63 раз.
Вот это должно быть подключено к CAN-шине. У Вас она была выведена на Quadlock - значит варианта 2:
- либо ваш адаптер не принимает или не понимает сигналы по ней;
- либо он понимает но не может управлять Вашей новой магнитолой.
Вы мой вопрос не поняли - я вообще это устр. не использовал (которое на фото) я просто ISO переходник использовал + переходник на антенну. вот теперь вопрос!!! есля я куплю вот это устройство, которое на фото то заработают кнопки на руле или нужно что-то другое! отпишитесь Please!!!!
Обещать, что "заработают" я не могу - я его не продаю и не ставлю, но теоретически это возможно, если будут выполнены эти условия, что я перечислил.
Ну и для начала - как минимум нужно его подключить к CAN-шине, которая у Вас ближе всего в разъеме Quadlock
Судя по картинке - там есть переходник Quadlock-ISO, то есть тот который у Вас сейчас поставлен нужно будет удалить.
спс за ответ. уже нашел переходник для can шины. осталось деньги собрать
Благодарил (а): 317 раз.
А можно фотку посмотреть переходника !?
фотки нет, т.к. в городе нашел (в магазине ICAR) когда буду ставить - сфоткаю. Вопрос только - когда!?!?! ценник - 7тр
С такими затратами - так уж не понравился RCD-310? :shock:
Захотел нормальную магнитолу с линейками, пошло, поехало, а назад пути нет
Вдруг решили поставить филипка 1 дин. С загибанием корзины и перекоммутацией проводов возились где-то 30мин. Без антенны пока.
На силовых проводах очень удобные фишечки, соединяй красный с желтым как нужно. Я посадил все + на желтый, т.к. если просто поменять красный с желтым, то вся сила пойдет через тоненький проводок вагена. Потом многие удивляются, что не играет, а пердит. Мафон всегда в бортовой сети и работает без ключа, потребление выключенного 13-15 ма.
Плюсы Philips 320/51: экран хоть маленький, но ДВД смотреть потрясно (на экране не убрана пленка и фото не очень). Звук неплох (имхо), без претензий, на четверочку. Радио не проверял.
Минусы: подсветка яркая и не регулируется. Включается вместе с мафоном, а не габаритами авто, что для меня удивительно. Выступает на 10-12 мм вперед. При снятой панели зачем-то ??? ярко моргает светодиодом, привлекая внимание.
iso.jpg [ 37.64 КБ | Просмотров: 4706 ]
ced320-51-c.JPG [ 222.93 КБ | Просмотров: 4707 ]
ced320-51-b.JPG [ 129.11 КБ | Просмотров: 4707 ]
ced320-51-a.JPG [ 131.12 КБ | Просмотров: 4707 ]
641441_f01_m.jpg [ 15.83 КБ | Просмотров: 4707 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Тоже 1 дин поставил, время чистой установки минут 10.
Переходник сделал сам обошёлся в 50 рублей.
Я то же подключил все на постоянный плюс то же все работает без ключа. Причем покупал переходник ваг исо у дилера и в нем же все так было сделано что оба плюса в переходнике сходятся к постоянному плюсу у автомобиля. Я не стал ломать переходник и ни чего переделывать.
В предыдущей машине тоже подсоединял на прямую к аккумулятору, честно скажу зимой были проблемы даже с новым, поэтому так делать сейчас не стал.
То же взял магнитолу и так же выступает 10 мм вперед!
2012-04-03 14.12.06.jpg [ 379.57 КБ | Просмотров: 4619 ]
Благодарил (а): 203 раз.
а почему выступает? не хватило место под жгут проводов сзади?
если так, то там есть место куда его можно уложить, посмотрите раньше в этой теме я описывал как дживик ставил
