Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]
Благодарил (а): 38 раз.
Navigator
все по гарантии, оба раза. Гарантия на регулировки 10 тыс. км.
г.Вологда, Гермес-Авто.
Аналогичная фигня, почувствовал на пробеге около 500км. записался на следующее воскресенье к дилеру на диагностику, посмотрим что скажут
Благодарил (а): 25 раз.
сегодня 3- раз сделали сход-развал, все равно руль стоит не прямо,дилер нашел отклонение и сделал регулировку бесплатно по гарантии (пробег 4500), выкладываю видео
1 кадр - положение при котором машина едет прямо(чуть правее центра)
2 кадр - ровное положение руля (машину в таком положении тянет влево)
так же заметил что даже подрулевые переключатели стоят косо
Народ подскажите может кто слышал про случаи что рулевой вал как то косо стоит
и как думаете нормально ли вообще такое отклонение руля?
http://youtu.be/ADRrKTpjtWI
Последний раз редактировалось sam07 08 май 2012, 23:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 671 раз.
sam07,
мне 2 раза меняли колонку, сам потом (по шлицам) с ОД катался, выставял руль.
Обращу внимание на 1 вещь: Если смотреть на положение руля относительно переключателей - то блин криво, как ни крути.
А вот если смотреть относительно панели прибеоров - то после замены рулевых всё гуд.
Суть: по мне после вмешательства ОД всё равно что-то не так. Поэтому отношусь проще - почти прямо руль.
Конечно можно сказать - вот типа у меня нет курсовой устойчивости и т.д. и руль может немного не так стоять.
Думаю что тут есть просто ещё что-то... Криворукость ОД например или ещё что-то..
Получил по сути что ожидал
prostoy писал(а):
sam07,
там что есть шлицы??? я видел где то фоту, там отверстие для вставки руля шестигранник! разве не так??
мне то главное что бы хотя бы резину не жрало, но раз настроили сход развал одна надежда что просто как вы говорите где то на шлицах на зубчик ошиблись
У меня тоже руль немного косил влево!!! Но я при покупке не видел этого, эффект розовых очков.....
Теперь после прохождения 4000км. стал еще больше!
Я поехал к ОД. На что мне ответили подвеска это не гарантийный ремонт!
Я говорю так и было при покупке.........Они вот и надо было сразу вернуться, тогда бы сделали.
А так говорят может ты в ямину влетел, а мы тебе чинить будем.
Вот я и уехал сгрибившись как дятел.
Но у меня же не чего не погнуто, а углы они ведь должны по гарантии выставлять???
А какого хрена я должен им платить, если они и так должны делать.
И про 10тыс. на регулировки они и не слышали такого!!!!!!
Как быть?
г. Великий Новгород
Благодарил (а): 253 раз.
yuric_neo
ехать в частный сервис и регулировать сход развал за адекватные деньги 800-1000р. При чем здесь погнуто или не погнуто, угол установки колес регулируют и после замены некоторых деталей подвески. Вы уже 4000 км накатали неизвестно по каким дорогам. ОД по гарантии регулирует сход-развал в 1000 км по-моему.
Мне регулировали у ОД по гарантии при пробеге 9 тыс.
nna
кроме регулировки какие то работы производились(замена деталей подвески например)?
Нет, только регулировка.
лучше ехать к проверенным частникам. мне лично "ОД"(именно в кавычках) дважды регулировал схождение, оба раза безрезультатно, в третий раз уже денег просить начали. пробег 7 500. тоже сначала не заметил, но с пробегом и вести больше стало и руль криво встал. записался к частникам. вот такой у нас "ОД", г.Вологда "Гермес-Авто".
Добрый день. У меня тоже такое было. Проблема решается за 1 минуту. У ОД сняли подушки безопасности на руле, под ней находиться конус с зубчиками, на который крепиться руль. Сняли руль, перещёлкнули на один зубец влево, и теперь все хорошо! og_luzhok Сказали такая проблема бывает частенько - когда на конвейере руль руль ставят, то могут немного не ровно поставить, на месте этого не видно, только на скорости. Кстати у товарища на Тигуане было тоже самое, так что сход-развал тут не причем.
Надо выехать на ровную дорогу , на скорости 70-80 бросить руль и если не ведёт то и развал не виноват- можно переставлять руль. Или попробовать переставить местами передние колёса. Вобще-то если развал ушёл, то за 4000т км от протектера нни чего не останется.
а самому это интересно не сложно сделать? Од-шникам не хочу ехать и не доверяю - скажешь на один зубец- переставят на три))
sam07
Зубья считать не будут, просто поставят прямо, сложного ни чего нет. Можно дядю Васю попросить, с гарантии не слетишь. Только с подушкой осторожнее.
