Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Может кому то пригодится-/я про стук в области левого колеса/. Стук на мелких ямах появился почи сразу/сечас пробег 1250 км/. Причиной оказалась резиновая трубка идущая от платформы АКБ-свободный конец брякал о передний бампер-отрезал 10 см и тишина.
У меня при трогании с места иногда слышен какойто дребезг около переднего левого колеса, как будто чтото болтается. Что это?
Ну так надомкратить и подергать колесо в разных плоскостях.
Тоже по совету kosmos239 отрезал этот шланг, идущий от АКБ, он реально там болтался и стучал
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
22042012843.jpg [ 733.45 КБ | Просмотров: 4887 ]
22042012841.jpg [ 519.84 КБ | Просмотров: 4887 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Вот на чём можно было с экономить.
Благодарил (а): 253 раз.
mkovalevskiy
теперь тихо стало?
Пробег 25 000 км., беспокоили стуки в передней подвески, о чем было заявлено при прохождении ТО 2, в итоге оказались незакрученными крепления передних стоек, справой стороны вообще от руки изначально закручивали.
извените пожалуста, а в чем различаются и как определить по звуку к примеру, звук стойки стабилизаторов и рулевых наконечников и опоры двигателя ( авто 2012 года комфорт на автомате пробег 1500 км)?!просто новичек особо не шарю. спасибо.
просто у меня тоже проблема при проезде мелких кочек даже незнаю как и сказать такое постукивание спереди, думаю одно из трех.
luganko, опора проявится при шатании двигателя за подвесное ухо, будет слышен стук под АКБ, а наконечники определите на поднятой машине при шатании колеса в разных плоскостях
Изображения: 13
Перед поездкой к дилеру, особенно если он далеко, всегда лучше заехать на толковый проверенный сервис и посоветоваться. Ну, отдадите 200-500 рублей за диагностику, зато нормально, без понтов, все расскажут и покажут - опять же более уверенно будете мастера-приемщика носом в неисправности тыкать.
по теме: у себя на данный момент "вылечил" все посторонние звуки со стороны, как мне казалось, передней подвески:
1. фиксированием водоотводной трубки
2. фиксированием БУ
3. подтянул кожух карлсона
извените , а где подвесное ухо находится извените, новичек. (покажите на фото стрелочкой если не сложно)
2. фиксированием БУ
а могли бы поподробней все рассказать, как и что все находится ? напишите в ЛС или тут не столь важно.
luganko
Ну что, начнём переписывать эту тему заново, специально для Вас? Или Вы прочитаете её с самого начала сами?
Благодарил (а): 138 раз.
Ребят, сегодня заметил что при проезде неровности на малой скорости появляется какой то скрип ориентировочно в правом переднем колесе. Если выйти из машины и посмотреть на колесо, оно заметно вибрирует даже по сравнению с передним левым. Подскажите что может скрипеть и является ли это неисправностью?
Дребезг идет от реле расположенных под панелью слева. Как лечится не знаю. Может кто поможет
ВаЛеК
Вы не один такой,посмотрите эту тему viewtopic.php?f=12&t=3276 или здесь viewforum.php?f=12
