◷28 янв 2012, 14:36
Ссылка на сообщение
Vania_rzhev писал(а):
а не кто не знает почему когда разгоняешься на второй передаче начинает выть коробка передач и не всегда с первого раза включается первая передача,может не хватает масла? как проверить уровень масла и какое масло можно доливать.Если кто знает подскажите пожалуйста,зарание спасибо!
Vania_rzhev
Ищите здесь ответы:
viewforum.php?f=114
◷29 янв 2012, 09:51
Ссылка на сообщение
gvin писал(а):
Mobil тебе ОД заливал?
Нет, Mobil заливал сам. Покупал в специализированном магазине.
Если машина гарантийная, то к ОД на ремонт, а если нет, то ремонт стоит примерно 18000 рублей (если это гидрокомпенсаторы). (смотри выше)
◷16 апр 2012, 10:30
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 644 раз.
Всем привет)Поехал в субботу на замену замка багажника ,ну и говорю ,что бы еще раз послушали стук на холодную.Оставил на ночь.Утром завели стучит,ну думаю сейчас скажут норма,всё гуд , а они как вы ездили? Это же стопроцентная неисправность!!!(до этого два раза обращался)Короче оставил машину,в четверг дефектовка и вердикт.А ,говорят ты второй уже с такой же проблемой.Ладно пусть делают .По поводу диагноза отпишусь.
◷21 апр 2012, 22:23
Ссылка на сообщение
Звонили с салона, итог дифектовки .Замена гидрокомпенсаторов и передней крышки,на вопрос ,что с крышкой, сказали ,что раньше меняли без неё и стук оставался ,а она это всё решит, сказали рекомендует VW так делать.Будут чинить до среды.
◷21 апр 2012, 23:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 92 раз.
Что то совсем не шустрые мастера....гидрики менять 4 дня.... :shock:
Всем доволен
◷21 апр 2012, 23:21
Ссылка на сообщение
Sanyаmba писал(а):
На многих Нексиях с 8и клапанными моторами такая же фигня. У меня их две было, и на обеих стучало, и ничего.
На Поло такого стука нет,но первые секунды понятно шумнее - гидрики + цепь пока не натянется... Это если будет на прогретой стучать - тогда надо волноваться.
aleks_st на ТО масло какое залили?
Незнаю была Нексия , шелестел как часики никаких стуков.
◷21 апр 2012, 23:24
Ссылка на сообщение
а в 8-клоповой нексии разве есть гидрики? :?:
Всем доволен
◷22 апр 2012, 07:05
Ссылка на сообщение
Код:
Ага, там максимум работы на пять часов. Но видимо это мастера работают по принципу: семь раз отмерь один раз отрежь, а мерить нужно согласно регламента.
◷22 апр 2012, 16:57
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 89 раз.
Kot-Begemot
Не стоит думать, что вы всегда единственный обратившийся.
◷22 апр 2012, 17:35
Ссылка на сообщение
На шкода форуме у многих стучит http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=135
◷01 май 2012, 19:35
Ссылка на сообщение
gvin писал(а):
Мне по гарантии поменяли гидрокомпенсаторы, при прогреве стучали в течении трёх минут. Теперь всё хорошо.
Три недели наслаждался тишиной при прогреве,а потом опять застучали, но до ремонта стучали дольше и громче. Сейчас стучат две минуты. ОД говорит: "Это нормально, когда будет стучать на горячую, тогда неисправность"
◷02 май 2012, 06:11
Ссылка на сообщение
Может не в самих гидриках дело? Масленые каналы забиты или давление масла низкое?
◷02 май 2012, 15:49
Ссылка на сообщение
Сегодня звонил на горячую линию Фольксваген, сказали тоже самое, что и ОД. (Все нормально, если после прогрева стук пропадает. У некоторых стучат несколько секунд, у других 1-3 минуты).
◷03 май 2012, 19:18
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 30 раз.
Стучит минуту может чуть больше пробег 17500, У друга Пробег 9000 стука не обнаружено.
◷03 май 2012, 20:37
Ссылка на сообщение
Кстати по поводу шума есть выдержка в руководстве по эксплуатации 127 страница в верхнем правом углу: После пуска двигателя он некоторое время работает с повышенной шумностью. Это соответствует норме и не должно вызывать беспокойства.
Ваш ответ
Форматирование текста
