2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
Благодарил (а): 27 раз.
Был у дилера, сняли задние брызговики, с водительской стороны видно было как чуть затерт. Проехался без брызговиков ничего не цепляло. Буду заказывать в клубном магазине укороченные. О результатах отпишусь. Спасибо всем за советы.
DMT
Я так понимаю, ответ найден? Тему можно закрыть?
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Товарисч,не парься! Я свои родные точу потихоньку,конечно,чтобы шкрябать задними,надо в хорошую кочку на скорости попасть по трассе,в городе в глубокую яму,либо высоченного лежачего полисмена,ну или груженным быть до пуза.Передние еще ниже,так что ими цепляешься чаще. Ничего страшного в этом нет,единственное иногда люди оборачиваются позубоскалить,а вдруг чего навернул этот водитель на иномарке( ну кто не знает,что оно русской сборки ),вобщем забить на них-))). Брызговики эти пластичные более-менее,так что не поломаются.Я уже не хочу ставить короткие,пусть эти будут пока.
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Благодарил (а): 304 раз.
Удивительно, но ответ нашёлся и для меня. Проблема один в один, но только при проезде колхоз-"полицейских", которых руководство нашего ТСЖ уложило на въездах во двор. Всё думал, чем задевает, всё железо снизу осмотрел.
Пошёл другим путём, нашёл ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». Согласно документу минимальная скорость, на которую может быть рассчитана неровность - 20 км/ч, высота 7 см., а также указаны другие параметры, таблицы, рисунки.
Написал письмо руководству ТСЖ, буду добиваться приведения бугров к ГОСТу.
Ничего подрезать или менять не буду. Нафиг нужно переползать через гребни высотой 12-14 см.
Изображения: 2
Так это же отлично! Может и еще для кого полезно будет наше тут общение-)))
ewgen писал(а):
DMT
Если можно дождаться поставлю клубные, прокачу семью, отпишусь а потом закрывайте.
Передние не помню что бы задевал. Советуете и передние и задние сразу поменять?
DMT писал(а):
ewgen писал(а):
DMT
Зачем менять, просто подрезать, столько денег отдано за эти пластмаски, и еще тратить :shock:
Изображения: 2
Я частенько передними скребу.Задние-то выше намного. Если сфоткать,то стерты передние больше-)
Ну что, дурак на своих ошибках рублем платит. Резать не хочу, может колхоз получится.
Клубные или у дилера брали?
DMT
Очень много ссылок на фото различных брызговиков здесь: viewtopic.php?p=411#p411 .
Изображения: 2
Установлены были у диллера ( т.е. шли в комплекте с машинкой ). Кстати так,поржать.......цена заднего комплекта - 3.500 рур. у диллера !!!
Вот у меня,как на первой ссылке в Оригинальных. А я бы поставил по длине,как Оригинальные NEW, там же.
имхо нормально получается, я передние подрезал, попробуйте продать, думаю желающие найдутся
Очень короткие-толку от них не будет.У брата жены на КОРСЕ передние стоят совсем коротюсенькие,так вот все пороги за брызговиками под дверями отбиты до железа песком и гравием,благо не ржавеет пока.Он чуть не ревёт,т.к. собрался машину скидывать.Длинные на некоторых неровностях задевают,но зато и толку от них побольше.Нужно ставить что-то среднее.
Изображения: 13
"клубные" брызговики локеровские - в самый раз (ИМХО) - мягкие, не задевают и защищают нормально. если и летит грязь из-под них- то по касательной ближе к центру машины - т.е. уже никакого вреда от пескоструя нет. сзади - так вообще всегда низ бампера чистый. ну и цена куда адекватнее оригинала (хотя тоже много за 4 резинки)
Зачем покупать другие,если эти уже куплены и стоят ? Просто снять и подрезать на 3-4 см.Я у себя так делал,края закруглил.Вид как и было но,чуть короче.Как и надо ни чего теперь не цепляет.Да и причём тут "колхоз",не отличить. "Дёшево и Сердито".
