Здравствуйте, подскажите пожалуйста, недавно стал замечать, что на машине самостоятельно сбрасывается время, пробег и расход топлива на 100 км. при этом аккумулятор не отключался. Кто может подсказать, в чем проблема, так и должно быть? Машина новая апрель 2012 года Трендлайн, еще не со всеми причиндалами разобрался.
Благодарил (а): 346 раз.
Heckfy223
будет сбрасываться суточный (если после выключения зажигания прошло более 2 часов), так же пробег будет сбрасываться при достижении 20 часов езды или 2000 км (что наступит ранее), есть так же варианты приборки со сбросом 100 часов и 10000 км.
Время не должно сбрасываться ни при каких штатных условиях. Возможно нет постоянного плюса на приборку - проверьте предохранители. Если ничего не найдете - к дилеру
А какие предохранители проверить? Еще хотел спросить, как сделать что бы расход топлива Л/на100 км не сбрасывался после выключения зажигания?
Благодарил (а): 84 раз.
Вообще то скидывается только значение в памяти 1 дневного пробега, и то если авто стоял более 2-х часов, в памяти 2 данные сохраняются до значения "трип" 2000 км.
C этими параметрами разобрался. Спасибо за помощь.
Ответ найден, хотя для этого не было необходимости открывать новую тему. Учитесь пользоваться поиском.
Тема закрыта!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
