Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]
При движении машину сильно тянет вправо. Чтобы ехала ровно нужно довернуть руль влево примерно на 20 градусов. Думал, что развал-схождение ушел. Съездил к ОД, все углы в пределах нормы. Заметил одну особенность - разное положение колес в передних арках.
Комментарий к файлу: правая арка
По разному стоят передние колеса
IMAG0071.JPG [ 56.9 КБ | Просмотров: 9924 ]
разница около 1 см
IMAG0068.JPG [ 53.65 КБ | Просмотров: 9923 ]
Комментарий к файлу: левая арка
Благодарил (а): 410 раз.
И что, ОД говорит: "Всё нормально, езди так"?
написали письмо на завод, разобраться не могут. Машина не битая, ям больших тоже не ловил.
Так это с рождения было или приобретенное?
с рождения было, только меньше
Интересная тема.
Обязательно отпишитесь, чем дело кончится.
ОК
Благодарил (а): 858 раз.
На "тазах" это частое явление ,кузовщики объясняют это косяками сварки кузова.
Но здесь ПС :!: Пусть ОД проверяет контрольные точки кузова, настаивайте на этом :evil:
multik1985
а пробег какой?
не заметил, резину не "жрёт" ?
да и поболе 1 см по моему все 1.5 см.
Благодарил (а): 671 раз.
multik1985,
у Вас угол кастр ушёл (уведён) у меня так на предыдущей машине было(подрамник погнут был). Развал и схождение было в норме, а вот так сказать угол атаки колеса разные.
Получил по сути что ожидал
Пробега 59 тыс., но резину не жрет
так теперь подрамник менять?
фигасе дела :shock: отдавайте им претензию с требованием о замене машины
Благодарил (а): 43 раз.
Нифига себе, углы в норме! Охренеть и не встать!
Разный зазор между колесом и аркой, как на фото, при условии, если кузов вдруг не повело при аварии, означает как минимум разный (и сильно разный, если целый 1 см разница в зазоре) угол продольного наклона оси поворота колёс (кастер). В такой ситуации при ненулевом плече обкатки колёс машину однозначно будет тянуть в сторону, причём в разную при разгоне и при торможении.
