Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]
Уважаемые половоды очень интересует решение проблемы4) на средней скорости, на 60-80 км/ч на 4,5,6 передачах, да вообще непредсказуемо, начинается дребезжание слабое, иногда усиливается справа спереди на пассажирском месте в торпеде, где-то в углу, где начинается стойка или где идет стык торпеды и уже самой двери, точно определить так и не смог. всякие прижимания ни к чему не приводят, детали там в принципе везде жесткие, без люфтов, вроде все ок, но дребезг жуткий.
Благодарил (а): 410 раз.
У меня тарахтело пластиковое корыто в котором утоплены стеклоочистители.
Подняв капот обнаружил, что правая боковина его выскочила из крепления и молотила по кузову. Вставил в штатный паз и все прошло.
То же было начиналось и с водительской стороны. Пресек на корню.
А ведь тоже думал, что дребезжит где-то глубоко внутри и нужно разбирать половину авто...
bt
Благодарил (а): 932 раз.
Добрый день,а у меня стук в районе бардачка при бортовой раскачке (с боку на бок),как будто на маятнике висит груз типа деревяшки.Времени нет залезть посмотреть,как устраню-отпишусь.
Благодарил (а): 40 раз.
Дико трещит левое крепление солнцезащитного козырька у пассажира. Когда на него нажимаю, перестает. Отпускаю - снова. Изредка пропадает треск. Может кто сталкивался? Не знаю что делать с этим...
Благодарил (а): 27 раз.
Может это не козырек а наклейка под обшивкой? В этой теме писали как её достать.
привет всем, у меня поло комфорт на автомате 2012 года пробег 1500, был дребезг спереди на холостых при включенном режиме D,R,S почитал форум, переставил трубочки топливо провода пропало, потом возникло другая проблема дребезг спереди при проезде кочек, почитал тоже тут в этой теме что нужно побрызгать опору двигателя силиконовой смазкой, извените конечно за тупость просто новичек особо не разбираюсь но где подушка эта находится, как она выглядит=) и как к ней подлезть из прочтенного понил что под аккумулятором, еще появились щелчки не понятные, когда завел мотор жмеш педаль тормоза что бы включить передачу и щелчек раздается в районе селектора передач, его не было а тут вдруг и появился, знаю что небольшой щелчек должен быть при нажатии кнопки на рычаге передач а тут еще и при нажатии тормаза не понятно обьясните если сможете, и теперь что то просто на холостом ходу что то дребезжит спереди даже в положении Р. Извените если не по теме. Спасибо зарание.
Дребезг-это не опора,что-за дребезг,металлический,пластмассовый?Это нужно искать самому конкретно у себя,источников дребезга может быть масса.Самый простой-защита картера.Вот тут можно что-то поискать viewtopic.php?f=12&t=1852
да я бы сказал бы это не дребезг а такое легкое постукивание, особенно заметно когда тормозиш и в это время наезжаешь на кочку или ямку небольшую, как будто в подвеске что то болтается такой звук "тык тык тык" приглушенный непонятно как то. я даже непонимаю что смотреть. или вообще думаю пластик на днище постукивает хотя при проезде этих же конек на скорости ну 50- 60 км в час стука нет вовсе появляется когда едишь 15-20 км по небольшим неровностям.
Благодарил (а): 367 раз.
Сегодня выехал на работу... как вдруг... начинается постукивание, при чем с ростом скорости частота стука тоже прибавлялась... я аж расстроился. Остановился... осмотрел машину по кругу... ничего... позвонил ОД и записался на завтра на диагностику... на обеде вышел с другом к машине... осмотрели покрышки, днище и подвеску... ничего... решил проверить колеса (днем ранее менял на летние)... точно!!! переднее левое не затянуто... во жесть думаю (словами себя всеми назвал)... просто когда прикручивал... приятель подошел и отвлек... даже не проверил по кругу... Так что всем АХТУНГ!!! проверяйте... и не отвлекайтесь!
у меня теперь проблема непонятно, незнаю что теперь стало дребезжать спереди на холостых при включенном режиме D,R,S, трубочки я переставлял и даже подложил подложку из под паркета (такая пористая), щас очень сильно начало дребезжать непонятно что, полазил под капотом, нашел то что издает дребезг такой мозги находящиеся над тормозным цилиндром, подкрутил, все равно что то барабанит, что еще может такое быть?
Благодарил (а): 37 раз.
luganko
Доброго дня. А у тебя именно дребезг или вибрация по кузову. Я при прохождение ТО1 обратил на точно такую же проблему моего ОД в Ростове-на-Дону "Л-Авто", слушало человек 5 из сервисников и гарантийщик. Сказали так если будет усугубляться то возможно брак АКПП, езди мол не переживай поломается поменяем.
INTELekt писал(а):
Очень извиняюсь если было, но стал наблюдать такой звук (благо живу в Москве ) и не часто езжу по плохим дорогам но напрягает, со стороны водительской двери или стойки не могу понять, когда едешь по дороге похожей на стиральную доску или с частыми выбоинами. звук как будто за обшивкой двери/стойки какая-то металлическая запчасть висит и бринькает по кузову, что это ? Может кто уже поборол эту гадость ?
Аналогичная проблема с первых дней покупки машины. :? Тихо по кочкам проезжаешь и что-то глухо побрякивает слева. При этом не понятно четко звук идет из двери или центральной стойки, на которой регулируется высота ремня безопасности. Так же кажется, что как-будто провод какой болтается внутри и постукивает, соприкосаясь с обшивкой изнутри. Сейчас пробег 3 тыс. км. и стало звучать (субъективно) чаще. То есть продемонстрировать этот звук могу представителю дилера в любой момент...но будет ли кто-то возиться с такой мелочью и искать?
Кто-нибудь из форумчан установил причину? Я так понял, проблема не только у меня одного проявилась...
Может кому поможет мой опыт. Дребезг пластмассовый в районе воздуховода с левой стороны или чуть ниже или чуть выше( толком сам понять не мог). С этим дребезгом проездил всю зиму. Сейчас решил посмотреть , что может там греметь. Оказались колодки реле. Они крепятся в пластмассовых гнездах. У меня две гремели. Сейчас тихо. :-) :-)
Кто-то писал не помню в какой теме,в двери под обшивкой тросик о железо дребезжал,нужно смотреть на месте,лень самому-к дилерам!
Благодарил (а): 155 раз.
Устранил дребезг в передней левой двери,точней два. Первый, в районе середины дверей, даже ближе к замку. Размеры детальки ~ 15х15х7мм., висело на жгуте проводов, фиксировалась пластм. кабельной стяжкой. Смысл этой детали мне неведом, поскольку висело просто на жгуте. опознавательных знаков в виде каталожного номера нет.
Второй, в районе колонки (если не почудилось). Под жгут проводов подложил поролон на клею. Пока дребезгов не наблюдаю.
По поводу дребезга за бардачков. Есть подозрение, что это тоже жгут проводов. Очень похож. Если кто ковырялся под торпедой, если там жгуты в районе бардачка?
СТУК/дребезг(любой)со стороны двери и ЗА БАРДАЧКОМ
Фото0173.jpg [ 157 КБ | Просмотров: 10583 ]
Фото0172.jpg [ 155.36 КБ | Просмотров: 10583 ]
