Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 120 раз.
lomond
Вы правы - это на десятке датчик холостого хода, как на Фольксах - увы, не знаю... bt
Книжку по ремонту и авто собираюсь приобрести только в июне...
А так да - самый лучший практический ход - пойти к ОД и сильно жаловаться на работу двигателя на холостом ходу, отмечая, что проблема "мерцающая". buba_phone
Как говорится - доверьте дело профессионалу! girl_hospital
ЗЫ. Просто у меня случай по симптомам был идентичный полностью - и с проблемой включения и беспроблемной ездой, и глохнущм на светофоре на холостых мотором - проблема была в дребезжащем контакте датчика (регулятора) холостого хода.
Можно проверить очень просто - при попытке завестись при плавающих оборотах - нажать педаль газа - двигатель должен без проблем "подхватить" - еще один из симптомов, кстати....
из книги Третий Рим по ремонту VW polo sedan
Не могу найти причину
ппп.JPG [ 1.84 МБ | Просмотров: 2048 ]
Благодарил (а): 671 раз.
Vanny, нужен точный ответ на что стоит блокировка от сигализации: зажигание, стартер, насос.
Получил по сути что ожидал
KLIM20121 писал(а):
из книги
В наших моторах нет системы изменения фаз, точнее предполагалась, но не реализована. В остальном все правильно. Симптомы "болезни" больше подходят к работе двигателя на остаточном давлении в топливной магистрали, т.к. нет обратки, нет сброса давления. Слушаем б/н до пуска. Можно инсценировать ситуацию: вкл. зажигание, создать давление (шум б/н), откл. зажигание и вытащить реле насоса. При попытке сразу завести будет как в первом посте. Vanny,, это не совет для Вас, так, мысли вслух.
Благодарил (а): 90 раз.
ок спасибо парни, сегодня с утра не запустился вприницпе, стартер крутит и все... на эвакуаторе опять увезли*( сегодня - завтра сделают диагностику и сообщат..
Вообщем парни отдали мне мой самолет, спасибо за ваши советы, они всегда пригодяться, а дело было все в том, что видимо когда старый бензонасос барахлил и сдох он попутно что то сотворил с системой управления бензонасосом, то ли штекер сгорел, то ли что... вообщем к нам в город приезжал по этому случаю представитель VW ( типа никогда такого не было еще что за неделю 2 бензонасоса полетели на одной машине, да и притом сказали что на поло я вообще к ним первый с такой бедой приехал*(( ), вообщем все поменяли по гарантии, теперь этот элемент точно в ближайщее будущее беспокоит не должен 014_
