Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]
Как правило, на нормальных усилит елях пишут выдаваемую рабочую мощность при вариантах величины сопротивления нагрузки. И прошу заметить, что для 4 ом ной мощность всегда меньше практически в два раза, чем при 8 ми омной.
Кстати, использовать только задние динамики без передних не рекомендуется. Человеческая психика такова, что звуки поступающие сзади (если они громче тех, что спереди), подсознательно трактуются как опасность, вызывают чувство тревоги и повышают утомляемость.
Может быть наоборот?
Мощность фронтальных каналов 40 Вт (8 Ом, 1 кГц, 0.8% КГИ), 80 Вт (4 Ом, 1 кГц, 0.8% КГИ)
на нагрузке 4 Ом - 70 Вт х 2 канала
на нагрузке 2 Ом - 120 Вт х 2 канала
• 14.4В (20Гц-20кГц/4Ом): 2 x 125 Вт
• 14.4В (20Гц-20кГц/2Ом): 2 x 190Вт
Номинальная выходная мощность (4 Ом) 280 Вт x 1
Номинальная выходная мощность (2 Ом) 500 Вт x 1
AlexSF писал(а):
Может раскроете почему оно не упадет?
А почему оно должно упасть? Слабый аккумулятор? :)
AlexSF писал(а):
Почему напряжение должно упасть дают базовые представления об электротехнике.
Базовые представления об электротехнике говорят об увеличении тока с уменьшением сопротивления.
AlexSF писал(а):
Может быть я что-то не учитываю, посему и прошу уточнить.
Выходной усилитель имеет очень малое сопротивление, поэтому ограничивать ток он не может. Именно поэтому сгорают при коротком замыкании усилители, не имеющие защиты от КЗ. Раз ток не ограничивается, значит он растет пропорционально уменьшению сопротивления нагрузки. Напряжение может начать падать только в двух случаях: 1 - не тянет по мощности блок питания (но речь ведь не идет о мощностях, которые не потянет аккумулятор или генератор?), 2 - в цепи "питание-усилитель-нагрузка" есть какое-то паразитное сопротивление, сравнимое с сопротивлением нагрузки - это явная неисправность или ошибка монтажа.
Да, точно, ошибся я, действительно, на меньшем сопротивлении нагрузки усилитель дает большую мощность :oops:
Благодарил (а): 39 раз.
AndyBig
Спасибо за ответ. Вы правы относительно мощности на динамиках. Но все же выходной каскад усилителя ограничен по мощности и это отнюдь не мощность генератора.
Благодарил (а): 19 раз.
Динамики точно в 4 дверях.В клубном магазине есть накладки передних стоек с пищалками как у поло хэча ,по моему 2500 р. 8-) Как подключить сообразишь.
А стойки с пищалками от хэтчбэка идут вместе с кроссовером? Без кроссовера на твитеры полный сигнал пускать крайне не желательно. Низкочастотный диапазон будет перегружать твитеры.
Любой усилитель способен выдать мощность в 20-100 раз большую паспортной, если обеспечить его элементам соответствующее охлаждение :) Все упирается только в рассеивание тепла, а не в физические (электротехнические) ограничения.
MitSany4
В качестве кроссовера там используют обычный конденсатор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
