Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
после длительного простоя и недельного отключения аккумулятора исчезли показания общего пробега машины, всё остальное работает. Менял фару и перегоревший предохранитель №58 правых габаритных огней.
Что делать подскажите.
Использовать кнопку SET на панели. Я так понимаю сейчас отображается суточный пробег? (trip)
Салют всем. Вчера сдавал своего полика на установку сигналки (Старлайн А91). Всё установили, приехал, забрал. Включаю зажигание и вижу, что "общий пробег" сбросился на ноль!!! В ответ на мой вопрос ("как это получилось?") установщик сделал глаза по "пятакам" и развёл руками..., сказал, что никогда в жизни такого не видел, - после сброса клемы "-", сбрасывается общий пробег!!! Говорит "глюк по ходу". Так я и уехал не получив внятного ответа. Потом решил сам сбросить клему и проверить что же произойдёт...
И правда после отключения АКБ "общий пробег" подает на "0" !!! Что за чудо невиданное??!!!
Проверил остаток километров до ТО, - всё верно показывает,- остаток 14200 км (до сброса общего пробега накатано было чуть более 800 км)
Может у кого подобное происходило....?? что делать то?? К ОД не спишу обращаться, переживаю, вдруг пошлёт к установщикам сигналки и отмахнётся от всего...
Кнопку SET нажимать пробовали ?
Благодарил (а): 585 раз.
если рядом с пробегом горит trip, то это суточный пробег и он будет сбрасываться. Нажмите SET и увидите общий пробег.
Set, это не суточный пробег. это пробег до определённого времени или расстояния.))) я лично трип сбрасываю после заправки.
Всем привет!
У меня вопрос по многофункциональному дисплею, надеюсь, что пишу в верную тему!
В общем, такая проблема, забрал авто у дилера, залил 40 л., дисплей показывал полбака, я сначала не обратил внимания. По мере катания бензин тратился естественно, какое-то время показывало полбака, потом объем бензина начал падать. Через некоторое время получилось так, что бензина осталось около 3-4 литров, я заправил 45 л., дисплей упорно показывал полбака! Я немного заволновался, но пока ехал от заправки, в течение 3-4 километров дисплей стал показывать 3/4 бака, а еще через несколько километров 7/8! Вот такие дела, пока что больше не заправлялся, не знаю, покажет ли в следующий раз полный бак. Может кто-нибудь сталкивался?
Заранее спасибо за ответ!
С уважением, Александр
Благодарил (а): 595 раз.
У меня раза два за год эксплуатации, при заправке с 3-5 литрами в баке и РАботающим двигателем,т.е. включенным зажиганием было примерно так:заливаю литров 30 (на 1000р),а лампочка как горела так и горит и уровень тоже как и был,откл и вкл зажигания не помогает,поездишь с час примерно,уровень медленно начинает полсти к норме,где то минут за 30 все устаканивается.Как перестал доводить до низкого уровня бенза-больше такое не повторялось.Кстати на приоре у меня было тоже самое,раза три.
Благодарил (а): 328 раз.
Датчик инерционный, чтобы при качании авто по время движения уровень не "плавал". Заправляйтесь при заглушенном двигателе
Я и так заправляюсь при заглушенном двигателе :) Все равно такая фигня.
Не, я зажигание выключаю и ключи забираю!
Заправился вчера, было около 15 л., все нормуль! :):):)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
