Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Заметил у себя странную штуку:с тех пор,как поставил летнюю резину(месяц) и температура в плюсе,колодки не скрипнули ни разу,хотя и зимой и прошлым летом в начале движения поутру скрипели,пока не "ввалишь по полной".Может материал колодок какой-то не однородный,с износом скрип пропал сам по себе.
udaff, так же давно не слышал его, хотя до этого одолевал ужасно
Благодарил (а): 227 раз.
Вчера был хороший туман и машина покрылась влагой. После проезда по грунтовым пыльным дорогам стал заезжать во двор задним ходом и услышал таки этот самый скрип при отпускании педальки тормоза. Пробег менее 2000 км.
Благодарил (а): 89 раз.
udaff
mkovalevskiy
Притерлись значит.
denico
Это пройдет.
Когда притормаживаю в поворотах слышен электронный писк, недавно начал слышать когда переднее колесо в ямку проваливается тоже пытается пикнуть вообщем непонятно :-(
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
В крайних положениях руля, не зависимо от скорости, "писк" есть???
Не проверял но и не замечал, пищит в основном когда просто в плавном повороте подтормаживаешь на скорости 40-60км/ч.
Никто не ставил или имеет мнение о колодках ATE Ceramic 13047071112?
Благодарил (а): 73 раз.
Именно такие (Ceramic) не ставил. Но как о производителе "ATE" остался в высшей степени доволен!
Применял на многих машинах! Подумываю и о polo.
Господа! Пробег 30 тыс. От скрипа устал. Поменял задние колодки на ATE, забыл про скрип раз и навсегда. Цена 1200 окупилась за 1 день удовольствия. Менял сам, самый геморр - отсоединить/присоединить трос стояночного тормоза.
Изображения: 2
Подскажи номерок колодок если не трудно
shura1979, вот на Экзисте http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=6C906429&sr=106
Изображения: 2
я вот не пойму зад или перед скрипит. Когда начинается скрип (особенно по утрам) ручником проверяю - не скрипит, т.е. получается перед скрипит , а иногда скрип есть и от задних. Выходит надо все менять и перед и зад.
Благодарил (а): 88 раз.
скрип при отжатии - это само пройдёт, или дилеру в "морду дать" за это? еще педаль тормоза ходит из стороны в сторону...
shura1979, у меня лично перед скрипел, сейчас вроде через 1.5 года подзатихли, иногда в сырую погоду проявляют себя, но у большинства вроде как претензии к задним тормозам
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
