Благодарил (а): 19 раз.
Привет. Если делать ящик для саба под правое сиденье, какой можно объём ящика получить?
Хочу поставить плоский саб. С динамиком не могу определиться, пока не пойму, скольеко литров можно там разместить.
Хочу делать из МДФ ящик. Толщиной 16 мм. (в ОБИ продаётся)
Динамики рассматриваю понеровские приоритетно. (т.к. самые доступные из плоских)
такой, если влезет (TS-SW2501S4):
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
или такой (TS-SW841D), если другого выхода не будет:
Бывают ещё Helix плоские, но их как-то в продаже нет..
Благодарил (а): 33 раз.
Берешь рулетку, меряешь длину, ширину, высоту под сиденьем. Умножаешь всё это, вычитаешь толщину материала корпуса саба и получаешь объём ящика.
Ну, может кто-нить делал уже.
А так перемножить - дело не хитрое. Там перекладина выпирает хитрая между креплениями. Которая объём сожрёт.
Ну и к сидению нельзя динамик же прижимать, значит надо щель оставить. А т.к. размер ЗЯ крохотный, там каждый неверно вымеряный см даст громадную ошимбу относительно общего объёма.
Думал, может делал кто уже. Знает все нюансы и хитрости на практике. Вот и спросил.
Может проще готовый купить? Вот этот вроде народ хвалит по отзывам, все таки самому делать приятно но не факт что все будет играть так как ожидается, а готовый на крайний случай можно будет продать если что.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
