Благодарил (а): 92 раз.
Fan_FERRARI
Как долго будет работоспособен переключатель за 500 рублей...вот вопрос...
Всем доволен
Fan_FERRARI писал(а):
а фотку и отзыв по переключателю этому можно?
Работает 1,5 месяца. Нареканий нет. Вся подсветка в отличии от штатного выполнена красными светодиодами.
А по поводу "как долго проработает"... так это давний камень преткновения иноводов -"оригинал-неоригнал".
Каждый сам делает выбор.
По качеству исполнения отличий от штатного не нашел
Благодарил (а): 203 раз.
Олег151 писал(а):
Fan_FERRARI
Тоже вопрос,причем может быть и не хуже,а может и сразу шлак...
Последний раз редактировалось Fan_FERRARI 17 июн 2012, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
ув. владельцы хайлайнов - подскажите номер переключателя света, а то что то много разных их на этом форуме находится...
Fan_FERRARI
viewtopic.php?p=168650#p168650
выбирайте любой:
01.jpg [ 203.54 КБ | Просмотров: 12462 ]
gelozevs777 писал(а):
Fan_FERRARI
выбирайте любой:
спасибо, gelozevs777, я так понимаю что выбирать имеет смысл только из первых двух, второй - черный, а первый тогда какой?
и сразу тут же еще вопрос - второй вот я в экзисте вижу, а первого нет (временно или постоянно не знаю), где еще можно заказать по разумным ценам и в разумные сроки ?
....... где еще можно заказать по разумным ценам и в разумные сроки ?
Даа....,в экзисте что то дороговато.....
как вариант: по разумной цене - да, насчёт сроков - не скажу...
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=202
уточнить можно здесь
viewtopic.php?f=102&t=2878
Теперь вопрос по самим туманкам - есть ли преимущество линз или хватит обычных не линзованных?
есть ли смысл переплачивать за Хэллу или взять чтоб нибудь бюджетней?
штатные вполне приемлемо светят....
Всем доволен
вполне приемлемо это конечно хорошо, и думаю для владельцев хайлайнов это не повод их менять,
но я ставлю не на замену, поэтому думаю не будут ли хэллы светить лучше, может имеет смысл переплатить?
и повторюсь - в чем преимущества линзованных туманок?
imho Линза должна дать лучший рисунок света, более контрастный, однако является дополнительным оптическим элементом, в котором задерживается часть светового потока. Не бывает в природе 100% прозрачности + каждая поверхность имеет свойство отражать свет. Разницы думаю будет минимальная
PS Себе поставил оригинал - я доволен. Да и купить потом всегда можно будет поштучно, а не комплектом если вдруг что.
Благодарил (а): 24 раз.
брал вот эти https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=197 в клубном магазине,
вердикт,лучше б вообше не брал,свечка и та лучше светит,повёлся на линзу и на цену,надо было обычные брать,вот эти https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=187.
почитав интернетов понял что люди довольны продукцией хэллы, наверно возьму ее, только вот насчет линзы вопрос остался, потому как
Saboter писал(а):
imho Линза должна дать лучший рисунок света, более контрастный....
какие то разносторонние отзывы, или нет смысла в переплате и брать без линзы?
Благодарил (а): 512 раз.
Линзованые DEPO обошлись в Экзисте- 3400 вроде.
Если не скипать так жестоко сообщение - ничего разностороннего вы там не увидите bt
