Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Благодарил (а): 43 раз.
Sm@rt писал(а):
В принципе собираюсь использовать AUX с айпода там выход достаточно сильный и должен нормально раскачивать безо всяких предусилителей...
А как,- не возникают ли мысли по поводу повреждения процессора например от статики?
Не гонитесь за минимальной простотой,- надежность важнее.
Необходимо установить хотя-бы защитные диоды как я предлагал тут
viewtopic.php?f=15&t=6082&start=75#p196704
Хорошо смотриться
В Перми кто-нибудь делает такое. Очень хочется, но сам лезть не буду, опыта нет :-( .
Благодарил (а): 37 раз.
Уважаемый garikello,ты обещал подробный фотоотчет по переделке которую делал в прошлые выходные. Будет или нет?
Так я вроде и так уж вроде подробно описал:
viewtopic.php?f=15&t=6082&start=25#p195197 схема
viewtopic.php?f=15&t=6082&start=75#p196612 описание процесса. Вроде кроме Riv_200 никому не понадобилось. Как на микросхеме делать,- еще раз спасибо , описал kisel39. Могу и я на микросхеме выложить, но смысл засорять?
Кстати, кто рядом ,- в понедельник будут микросхемы, могу поделиться, если для личного пользования. Естественно в личку.
Пригодилось, пригодилось! Тема интересная, как найду микросхему - сделаю.
draiw писал(а):
Спасибо большое,буду ставить микросхему,как только найду,пока нашёл только в Митино,не очень хочется туда ехать, kisel39 ёще раз спасибо за проделанную работу,это настоящий прорыв,я уже подумывал ставить1 din магнитолу с USB,теперь сомнения отпали
Если не секрет в Митино в каком павильоне нашли ? Скоро там буду хочу прикупить микросхему.
R0 не нашел можно перемычки поставить с микросхемой или как предохранители?
Благодарил (а): 45 раз.
Я собрал без микрухи, поставил лишь FB по питанию от материнки-все раблтает.
глупый вопрос, а могу я флешки менять, просто выключая магнитолу? тогда питание с usb снимается наверно?
зачем их вообще выдергивать постоянно?
приехал, заглушил авто, выключил магнитолу, вынул себе спокойно флешку и домой, музыку на ней записывать/стирать?
может в этом варианте можно без микрухи обойтись?
Естественно можно
Что происходит на компе если при обращении к диску вырубить питание?
- Да, есть вероятность повреждения. Поэтому и стоит ключ, а процессор сначала завершает обмен с диском, потом снимает с него питание.
Т.е. если всегда помнить, и ваши попутчики будут помнить и соблюдать последовательность нажатия кнопок (даже нетрезввым),- то работать по идее без сбоев должно.
Простейший пример: включили магнитолу,- был раннее режим USB, он и активируется, идет поиск трека и даже места прерывания прослушивания предыдущий раз.
Не дождались начала,- выключили.
В магнитоле и так максимально экономили, а тут еще русский подход,- авось.
Что-бы знали что сообщение пригодилось,- есть кнопка спасибо.
Благодарил (а): 25 раз.
Парни ! тут я полагаю много кто интересуется темой но не имеет высокого уровня подготовки для самостоятельной переделки... и подробное описание все таки не появилось для новичков...
Выложите кто нибудь мурзилку хотя бы как без микросхемы сделать?
Паять умеем но тут бы точняком все сделать надо
garikello писал(а):
Естественно можно
имелось ввиду "флешку менять на выключенной магнитоле с кнопки или выключенном зажигании", а "не выключая магнитолу"
за ликбез спасибо :), это мы и так знам :)
я хотел копнуть глубже, задам правильный вопрос:
что происходит с питанием на USB при выключении магнитолы кнопкой? отключается? а при выключении зажигания?
если да, то вопросов больше нет, а т.к. флеха будет у меня в бардачке, то трезвые-ли, пьяные-ли друзья не полезут туда выдирать флеху :)
еще раз попрошу, посмотрите пожалуйста маркировку деталей
viewtopic.php?p=197574#p197574
Благодарил (а): 98 раз.
Крайне удивлен наличием отключенного USB контроллера в RCD30 girl_werewolf
Подключил напрямую перемычками без ключа - работает! Единственно заметил: при начале нового трека воспроизводится щелчок, а если переключать треки кнопками - щелчка нет...
kisel39 ob_+mil покапай еще, может тридцатка начнет двд читать и навигатор появится :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
