Бог Войны писал(а):
Mercury писал(а):
мне кажется ни так и тяжело включить либо туманки либо ближний свет,а колхозить,как то не комильфо на данной машине!
Меня очень этот процесс напрягал, ибо на двух предыдущих машинах были ПТФ с отдельной кнопкой, запитанной от зажигания. Поэтому на своем Комфорте сделал аналогично - докупил и установил в штатные места неоригинальные ПТФ "Депо" с светодиодными лампами по 3 Вт каждая. Использую именно в качестве ДХО. Удобно - аж слов нет. Один раз нажал кнопку и забыл навсегда. С включение зажигания загораются, с выключением - гаснут. Потребление - всего 6 Ватт. Внешне - полностью стоковое авто. Единственный минус - ночью надо отключать, ибо могут слепить встречных. Хотя мощности света от них нет, в темноте освещают метров на 5, но потихоньку ехать можно и с ними. А вот яркости вполне хватает для ДХО. По деньгам вышло 3 300 р на круг. Установка собственноручно, часа 2 с перекурами.
за такие переделки можно сразу слететь с гарантии...
Тут каждому свое. Я и музыку, и сигнализацию сам ставил... Гарантийные ремонты электрики еще не понятно, будут или нет, а деньги в сумме порядка 25 000 р за установку этих допов ОД уже сейчас получить хочет. Да шел бы он... лесом.
Благодарил (а): 392 раз.
Здравствуйте, я тоже хочу поставить ШИМ, есть ли у вас схема разьёма приборки, где её можно посмотреть или скачать, пытался скачать эльзу, но неумею пользоваться торентом, после долгих мучений из 20 гигов закачалось 100 мегов и всё, хотя торент что-то раздаёт.
Благодарил (а): 68 раз.
а я собираюсь делать так: http://www.drive2.ru/communities/vw-clu ... 3895447095
Дроныч писал(а):
друзья, для информации хочу сообщить, что нашел филипсовские дхо с 4-мя светодиодами по цене 2850 руб. это со скидкой по дисконтной карте. и как вы думаете где? в магазине русь (русь-трейд). очень удивился ценнику и купил себе комплект.
а ссылочку??? это не чайнаподдел???
Светодиоды не очень любят высокую температуру, они в ней быстро деградируют.
насколько??? туманки не так часто включаются все же...
DemixX писал(а):
насколько???
Зависит от конкретных светодиодов. Но обычно рабочая температура у них ограничивается 80-85 градусами, а температура хранения - не больше 100 градусов. Плюс ко всему существует температурный коэффициент рабочего тока - при повышении температуры ток светодиодов должен снижаться :)
AndyBig писал(а):
DemixX писал(а):
насколько???
ну насколько у нас греют туманки? второе, когда будут включатся хотя б габариты, а это необходимо при включении наших штатных туманок, диоды-то будут вырубаться... ну я кольцами думаю делать как на пассате делал парень
Благодарил (а): 166 раз.
очень интересно, не забудьте фотоотчет
никто не пытался из габаритов сделать ДХО ??? ЕСЛИ да, то поподробней пожалуйста...
Я бы не советовал - это легко заметное невооруженным взглядом вмешательство в конструкцию и несоответствие техрегламенту. Оно вам надо? ТО не пройти, да и гайцы, кто поумней, три шкуры сдерут.
слабая сила света для ДХО.
видел диодные лампочки, очень прилично светят...
Благодарил (а): 92 раз.
самый красивый и приличный вариант-это..либо на Хае ставить блок и на него цеплять противотуманки...либо ставить противотуманки, опять же с блоком ..если это Тренд и Комфорт....по моему глубокому убеждению-это самый оптимальный способ...ибо установки всяких Филипсов...уродуют внешний вид машины и смотрятся чужеродно и колхозно...повторяюсь-это МОЁ МНЕНИЕ.... bt
Всем доволен
