Fan_FERRARI
Смысла нет добавлять этот предохранитель, если его посадочное место пустое (без наконечников)
Купи не в Экзисте. Это обычный широкий предохранитель как на ПП ВАЗе
По вопросам:
1. Прикинул, что по току и 1,5мм2 за глаза;
2. Что за земляная клемма? Если ты про наконечники, то он у меня был и потому не были отражены в спеке, хотя надо ;)
3. Да, сделал именно поэтому. Да и черного монтажного провода у меня столько не было. Ты можешь сделать как тебе нравится ;)
4. Предохранитель он и в Африке предохранитель, только вот в Китае - не совсем :grin: Китайский не ставь
Jp Group N..0171316 этот еще дешевле
Благодарил (а): 203 раз.
очередной вопрос - в как снять заглушки, которые стоят на месте куда ставить птф? несмотря на то что они пойдут под замену, не хотелось бы их сломать...
Благодарил (а): 138 раз.
Fan_FERRARI, посмотри 1 страницу пост samsoni найдешь ответ на свой вопрос.
P.S. Поставил себе ПТФ с линзами, реально стало больше света.
kozzy писал(а):
Под левую туманку есть земляная клемма, а под правую нет. Для этого можно использовать шпильку крепления бачка омывателя.
kozzy, а можешь сфоткать эти 2 вывода? чтобы понять где их искать
Fan_FERRARI
Когда снимешь накладки, и заглянешь внутрь, вопросы сами собой отпадут.
Вот навскидку нашел фото в сети (кликабельно)
kozzy писал(а):
Fan_FERRARI
там же по ссылке нашел вот что:
1) Протянул управляющий провод к переключателю ( для этого необходимо было снять переднее левое колесо, снять подкрылку, снять поролонку, снять пластмаску и там мы видим заглушку круглую — как раз под ней проход в салон!)
что действительно надо снимать подкрылку и т.п. чтобы протянуть провод от фары?
Хз ;)
Я по ссылке только фото выудил.
Я протягивал провод иначе - параллельно штатному жгуту.
Только для этого тебе придется демонтировать щиток для водоотводящего
короба (на картинке под номером 4)
Уважаемые знатоки, очередной (глупый) вопрос от меня - как переставить разъемы из старого переключателя света в новый - можно просто тянуть за провода и по одному переставлять?
клемму скидывать при этом надо?
и второй вопрос - где блок предохранителей искать?
Fan_FERRARI блок предохранителей находится под рулевой колонкой. Просто крышку отщелкиваешь и все. Только карту предохранителей найди тут на форуме, соответствующую твоей комплектации.
Там разъем целиком переставляется. Места под pin'ы подписаны. Тебе просто надо вставить новый провод.
Comfortline
На блок схему искать не надо. Там тоже все посадочные места подписаны. Твой номер 54
Благодарил (а): 166 раз.
Fan_FERRARI
только после снятия крышки обязательно снимите часть воздухоотвода (один винт, не сложно) - иначе вам ну никак будет не вытащить блок предохранителей, чтобы туда всунуть 2-а контакта для предохранителя на 15А (ПТФ)
сегодня забрал одну фару (вторая пока в дороге), на обратной стороне обнаружил непонятную трубку (отметил стрелкой), для чего она?
Она прикрывает одно из двух отверстий в полость фары. ИМХО отверстия призваны обеспечивать некую циркуляцию воздуха для теплоотвода и препятствования запотеванию. Возможно, я не прав, это лишь предположение.
Бог Войны
Прав ;)
Вот, представляю фотоотчет по протягиванию провода для ПТФ через штатное место
(ну и заодно, некоторые доработки при необходимости ;) )
1. Снимите защитный кожух под капотом (8 болтов), положите на тряпочку, дабы ничего не поцарапать, закрасьте потертости черной краской
IMAG1158.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 14177 ]
2. Увидите штатное место протяжки проводов (у меня 2-а пучка, потому что маленький - это от сигнализации, установленной отдельно)
IMAG1162.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 14177 ]
IMAG1163.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 14177 ]
3. Снимите 3 детали: пластиковую заглушку торпеды слева, переключатель света, пластиковую заглушку блока предохранителей
DSC05174.jpg [ 710.97 КБ | Просмотров: 14177 ]
4. Снимите часть воздухоотвода (1 саморез), который расположен над блоком предохранителей, и сам блок предохранителей
4.1 Соедините проводом 60см сечением 1,5-2,5 (номера концевиков в этой теме выше http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=198284#p198284 спасибо Kozzy) переключатель света, выход 8 (с поддержкой ПТФ = номера см. в этой теме выше)
IMAG1171.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 14177 ]
и вход А разъема-мамы 54 блока предохранителей,
Вставьте другой провод 2-3м сечением 2,5 во вход Б разъема-мамы 54, вставьте предохранитель на 15А
IMAG1177.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 14177 ]
5. Закрепите оба провода (желто-зеленые) на общем пучке проводов (придется повозиться ;) )
IMAG1173.jpg [ 650.96 КБ | Просмотров: 14177 ]
6. Снаружи (см. 2-е фото сверху) засовываем проволоку в штатное отверстие - она должна выйти вот отсюда (это место за торпедой и вверху - шею сломал чтобы сделать фото russian_roulette )
IMAG1178.jpg [ 802.59 КБ | Просмотров: 14177 ]
IMAG1181.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 14177 ]
7. Закрепляем и вытягиваем 2-3 метровый провод из темницы на волю
IMAG1182.jpg [ 954.96 КБ | Просмотров: 14177 ]
IMAG1183.jpg [ 1012.49 КБ | Просмотров: 14177 ]
8. Радуемся, курим, и при желании шумоизолируем защитный кожух под капотом
Комментарий к файлу: Виброфильтр 2,3 мм
IMAG1184.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 14177 ]
Комментарий к файлу: Сплэп 4мм
IMAG1186.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 14177 ]
9. Прикручиваем/вставляем все что снимали на штатные места
IMAG1188.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 14177 ]
Последний раз редактировалось MVG 03 июл 2012, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
