Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
какие доказательства! не моторчики точно!
Моторчики. Доказательство - в Хае на климате стоят электронные крутилки - энкодеры, никакой механической связи с заслонками они не имеют. Выставил температуру пониже - включился кондер и пошло дуть в верхние дефлекторы, выставил температуру повыше - пошел нагрев и воздух начинает дуть в основном в ноги. Нажал кнопку "Быстрое отпотевание лобового" - вентилятор начинает молотить на полную и весь поток воздуха пошел на лобовое. Да и вручную направление потока (в ноги, на лобовое, в передние дефлекторы) выставляется кнопками. Так что заслонки шевелятся там электроприводами.
Да и странно было бы для климата иметь ручное управление заслонками. В нем ведь просто выставил температуру, а что нужно для ее поддержания - думает сам климат и соответственно выставляет заслонки. Если выставить 20 градусов зимой, то откроется печка и воздух будет подогреваться, а летом выставление этой температуры приведет к включению кондиционера, а печка будет перекрыта.
я имел ввиду что на простом кондее не электронное управление ! отсюда вывод что климат не поставить без датчиков заслонок! А значит с механического управления надо переделывать на автоматическое!
Вопрос был про Хайлайн, а на нем простого кондея не бывает :)
О том и речь. Одни сервоприводы чего будут стоить...
Самые низкие из цен Екзиста:
8Z0 819 453 D Исп. эл. мотор центр. заслонки 4605,80р.
8Z2 819 453 B Электромотор для вентиляции 4605,80р.
6Q0 907 511 D Нагревательная заслонка электромотор 4315,05р.
6Q0 907 511 C Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры 4323,59р.
Датчики каждый по 800-900 руб, а их там 4 штуки. Плюс к тому как бы еще не пришлось менять и сами узлы... Прикрепил два файла с позициями для обычного кондиционера и для климата, кто хочет - сравнивайте :)
А плюс еще сам блок управления климатом, по Екзисту:
6R0 907 044 J Disp.unit 14706,37р.
А еще датчик освещенности:
6R0 907 539 Sun sensor 1242,58р.
А еще вся проводка...
climat.pdf [270.19 КБ]
condit.pdf [250.63 КБ]
Что значит не простой кондиционер!? у меня хайлайн и стоит кондиционер, да и в хайлайне просто стоит кондей! А не климат!
Был неправ, посмотрел по конфигуратору - идет Хай с простым кондиционером, климат идет отдельным пакетом. Так что нечаянно обманул :)
Все привет! Я недавно заглянул в конфигуратор, собрал поло Highline и меня удивило, то что Климат-контроль Climatronic стоит как Базовая опция...
Кто нибудь слышал о этом? прочесал весь форум и ничего не нашёл...
Климат без пакета премиум.
климат.jpg [ 45.32 КБ | Просмотров: 3427 ]
Первые ощущения от автомобиля сформировались сразу. Уже через полчаса владения стало казаться, что в этой машине я езжу как минимум месяц и хочется ...
в октябре точно не был климат в базе хая, можно было купить отдельно и в пакетах... сейчас может что-то изменилось, добавили же новые магнитолы и т.п.
а можно ли сделать раздельный климат контроль если на авто уже стоит обычный климат?
