Кто будет делать шумку, а если будет то какую? Почти все журналисты катавшиеся на polo, жалуются на шумку.
Благодарил (а): 19 раз.
Я подозреваю что если сделать шумку гарантия сразу слетит или я не прав ?
если сделать грамотно + ваша шумоизоляция никак не повлияет на повреждения чего-либо - гарантия останется. а если вы сделаете её и у вас например оплавится проводка в двери и вы по гарантии попытаетесь её починить, дилер вполне может и снять вас с гарантии.
Ну с гарантией всё будет хорощо.Ибо сертифицированный сервис.По работе с материалами планирую тысяч в 14 уложиться.
Изображения: 7
Благодарил (а): 24 раз.
А на сколько машина станет тяжелее с шумкой???
f1alexey
в зависимости от того что ты хочешь покрыть шумкой... и до 70 кг СПЛщики доводят... я думаю у меня дудет 15-30 кг + автозвука килл 30 = )
Изображения: 10
Nick писал(а):
Falkon писал(а):
Проблемно будет моторный щит проклеивать со стороны салона. Придется панель снимать полностью.
Со стороны моторного отсека есть предостаточно места,чтобы проклеить парочкой слоями) думаю будет заметно тише)надеюсь на это)
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Nick а какой тест-драйв смотрел, ссылка есть? Я про шум в поло хетче писал в клубном блоге когда хетч сравнивал с седаном.
Благодарил (а): 87 раз.
DuxNIA Вот ссылочка на видео. http://www.drive-portal.ru/test-drive-v ... n-2-a.html
Машиной очень доволен
SHUM® писал(а):
Если самому делать то ~15 рублей на материалы хватит учитывая размеры Поло))) на Приору где то так уходит и эффект конкретный, - глухо, тихо, как в авто классом выше. В Поло сам конструктив кузова лучше, эффект вообще бомба будет!
Я подсчитал примерную стоимость. Выйдет около 5 тысяч рублей.
Вибра stp вибропласт gold 15х250, шумоизоляция 10 мм. 95 рублей квадратный метр.
Этого на всю машину хватит?????
Я думаю 15 листов хватит, чтобы проклеить всю машину.
К сожалению этого хватит только на качественную проклейку багажника ))) На двери только порядка 10 листов уходит )))) И то это будет не сказать что профессиональная шумоизоляция...
Логан проклеивали 8 листов ушло, причем проклеили полностью. На двери пока нет смысла. Можно с гарантии слететь, если накроется стеклоподъемник
Изображения: 7
А сколько надо на проклейку моторного отсека и сколько приблизительно это будет в килограммах????Чтобы стало по тише но и не слишком большое увеличение по весу.
f1alexey писал(а):
А сколько надо на проклейку моторного отсека?????
Учитывая размеры, облазил его, - где то около ~7 листов уйдет вибры.(со стороны салона) Щиток передка у Поло поболе чем у Приоры (отсчет относительно её по размерам, как представителя того же класса), у Приоры ~5 листов уходит. Появятся первые Поло я всё опишу здесь, - буду разбирать. Сколько куда и чего посчитаю. Полная шумка авто (смотря какими материалами, серия Би-Маст например весит намного больше серии Голд, Сильвер и т.д.) порядка ~80 кг. Непрофессиональная можно в 50кг уложиться. Чисто под музыку, ну килограмм 30.
Последний раз редактировалось SHUM® 18 сен 2010, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
