Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
158 писал(а):
luganko писал(а):
у меня ерунда такая что при остановке чтото щелкает спереди один раз так "тык", заметил два дня назад непойму что это такое, комфорт на автомате пробег 7000
Опора двигателя. Её либо менять на старый вариант. еще говорят помогает смазать опору КПП под аккумулятором.
вы уверенны? машина же на автомате, вроде тут говарилось что на автомат ставят другие опоры усиленные от поло хетча и они так не разваливаются
хотя не уверен.
этот щелчок если так его можно назвать, какой то плавающий непонятно, и хотя знаете я замечал, инногда качешь двигатель взад вперед такие похожие щелчки тык тык тык, а через 5 минут качаешь с такой же силой опять все тихо как то непонятно, уж сколько раз я брызгал на эту опору силиконовой смазкой, она же эта смазка на неделю и опять по новой надо брызгать, я так понимаю?
на кочках(лежачьих полицейский и прочих) все тихо ничего не слышу хотя на гравийке когда едешь такие постукивания слышны и то они еле еле заметны
Благодарил (а): 292 раз.
хотя не уверен.
И у меня такой звук есть. У меня тоже АКПП, Но вот на гравийке 3 тьфу тихо.
я имею ввиду такая жесткая гравийка, на пример в г.Киржач там прям такой большой белый камень километра на 3 засыпанно и по ней едишь и слышно
и 158 какой у вас пробег?
900км. Маленький еще пробег.
Ребят, а у меня такая проблема. Недавно появился писк в салоне при переезде неровностей. Прямо такой резиновый писк. Я думал игрушка резиновая под кресло куда-то залетела и на кочках пищит. Все облазил, не нашел. А потом проехался с открытым окном и услышал, что пищит из подвески, от колеса. Было у кого-нибудь такое? Пробег 5000км.
mkovalevskiyНашлась причина стуков-бряков?Тоже что-то постукивает на кочках,не могу понять.Грешил на опору ДВС,ездил к дилерам,ничего не нашли,денег не взяли за диагностику,что и настораживает.
Благодарил (а): 1673 раз.
Может потому и не берут, что найти не могут сами источник.
udaff, пока активно не занимался.
Надо по совету уваж. genady очистить и смазать опорную чушку передних пружин, звук идёт от туда
Аммортизаторы газо-маслянные такой звук издают - привыкайте.
Мозги, точнее их крепление под капотом и под лобовухой ни у кого не дребезжало?
Благодарил (а): 671 раз.
У всех, а ещё трубки справа бензиновые, и т.д.
Получил по сути что ожидал
Трубки на второй день переставил. С ними все норм. Вот крепеж этот надо проклеить.
Благодарил (а): 155 раз.
можно, если в дальнейшем не будете снимать пластину. проще наклеить поролон
стук на кочках и мелкой гравийке
http://youtu.be/YFMHET_4HR0
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
Надо подложить. Мозги двигателя проклеил, стало заметно тише=)
