Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Авто Хайлайн+медиа пакет \310-радио\ . Если поставить оригинальный парктроник самому в гараже нужно ли вмешательство шнуром ВАГ-КОМ чтобы отображение было на мафоне. И куда это все подключать.
Благодарил (а): 116 раз.
Да , вмешательство Ваг кома нужно. Подключаются парктроники к блоку парктроников, который конектится с блоком ЦЭ
Благодарил (а): 39 раз.
А есть номерки оригинальных парктроников и где их мона заказать ?
На комфорте будет работать отображение на RCD310+парктроники ? dolf_ru_
Подскажите кто знает:
необходимо ли наличие в авто ABS для VAGовского 8-датчикового парктроника?
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
-=Шальной Ангел=- писал(а):
agv357 писал(а):
Установил сегодня самостоятельно parkmaster 4dj30, времени ушло где-то полтора часа. Самым сложным было протянуть провод от дисплея под порогами (делал это впервые, да и провод толстоватый). Бампер снял достаточно быстро и без проблем, процедура тут на форуме подробно описана. Чужую машину сверлить наверное приятней, но что поделать...
Дисплей к сожалению над зеркалом заднего вида не поместился, установил слева от приборной панели, в ближайшем времени попробую снять видео по работе данного устройства.
А можно фото хотя бы? :) как это все смотрится..=) я - за минимум всякой дополнительной фигни в салоне, навигатор только стоит..)
Есть итальянская фирма Meta System. Они выпускают модель парктроника, интегрированную в рамку номерного знака. Информирование звуковое, всё интуитивно понятно. Знакомые ставили рамки на Кадди, Транспортёр - довольны, всё работает.
По собственному опыту использования штатного парктроника в Поло - ориентируюсь на звук, на магнитолу редко-редко смотрю, но у меня развито простраственное мышление :)
Благодарил (а): 49 раз.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь красил датчики парктроника в цвет кузова??? где это можно сделать и какова примерно цена вопроса? У ОД мне объявили 6 тыс за 4 датчика :shock: чета как-то не готова :-)
Парктроник уже установлен или собираетесь ставить ? У многих производителей парктроников есть цвета датчиков на выбор, стандартом считается выбор как минимум черный/серебристый/белый, есть и более широкая гамма цветов. Если уже установлен, то можно малой кровью обойтись - покрасить рамки датчиков, не трогая сами "кругляшки" - наборы для подкраски с заводским цветом продаются в районе 350 рублей, будет менее заметно разницу.
парктроник еще не установлен, цвет датчиков черный, авто синий)))
Слушайте,а кто нибудь ставил парктроник только со звуковым оповещением, если да то какой.
Всем доброго дня, возник такой вопрос, можно ли устоновить нештатный парктроник к RCD-310 чтоб он через нее показывал?
Или можно ли вообще установить парктроник к китайской магнитоле?
Дорбый день, Pystogov
Если не ошибаюсь то на сегодняшний день только магнитолы фирмы Фантом, http://autopulse.ru/item20414.html , и к нему можно подключить парктроник той же фирмы, http://autopulse.ru/item15045.html , либо http://autopulse.ru/item13394.html. Вся индикация будет на дисплеи магнитолы, а так же получите массу других опций.
К сожалению не штатные парктроники с штатным головным устройством работать на будут.
Спасибо за ответ, очень жаль!
Ребят нашел такой парктроник, не требует сверловки, тупо приклеиваешь с зади бампера написано типо теперь такая технология используется у фиатов пежо.
вот 2 ссылки. что вы думаете по этому поводу?
http://www.aliexpress.com/item/freeship ... 29209.html
http://www.aliexpress.com/item/Invisibl ... 53555.html
вот нашел чел ставил http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 152517241/
webspay писал(а):
Ребят нашел такой парктроник, не требует сверловки, тупо приклеиваешь с зади бампера написано типо теперь такая технология используется у фиатов пежо.вот 2 ссылки. что вы думаете по этому поводу?
Это, скорее всего, емкостный датчик. Может не обнаруживать препятствия из сухих диэлектриков - пластик, древесина и т.п.
