Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]
Все ли в порядке у Вас с замком багажника?
- нет не в порядке (один, раз или несколько не закрывался и пока езжу так) 25%  25%  [ 57 ]
- уже меняли (возможно и не раз) пока все в порядке, последний "удачный" замок 9%  9%  [ 20 ]
- уже меняли (возможно и не раз) все равно периодически открывается 1%  1%  [ 3 ]
- все в порядке закрывается с первого раза, глюков никаких нет 65%  65%  [ 147 ]
Всего голосов : 227
Благодарил (а): 671 раз.
Проблема: Периодически перестал закрываться багажник. И! Нет реакции на концевик....
Добавил опрос, просьба ко всем ПРОГОЛОСОВАТЬ!
встречалась проблема или нет?
Есть возможность менять свой голос в зависимости от ситуации.
Пост добавлен 31 августа, виден на всех страницах первым постом
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 23 раз.
Мне замок на ТО-2 поменяли принудительно, хотя никаких нареканий на него небыло.
Просто посмотрели VIN код авто и сказали - обязательная замена по акции!
Sokolik, Ваша машина когда произведена/ПТС от какого числа ?
Число не помню, а месяц январь 2011г.
Благодарил (а): 74 раз.
Мне тоже поменяли, хотя работал исправно, как я считал.
Спросил у мастере, какова причина замены?
Ответил, мол залипает концевик и поэтому в багажнике горит свет и садит аккумулятор, а когда машина не оборудована доп сигнализацией заметить сложно.
Тут то я и вспомнил, что сига иногда ругалась на открытый багажник, вылечивалось двойным кликом на клавишу открытия или двойным поворотом ключа.
Заменили, теперь все гут !
P.S. по времени минут 15.
Во второй раз поменяли замок багажника.
Привожу фото снятого.
На замену пошёл замок с новым номером и буквой B на конце....
Получается ок года назад поменяли замок на точно такой же... который ч/з год сломался.
Даже не знаю теперь радоваться или что.
Замок багажника/концевик.Заводская акция по замене 55G9-01.
IMG_20120811_114740.jpg [ 382.22 КБ | Просмотров: 5307 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Владельцы замененных замков багажника, подскажите пожалуйста, насколько туго у вас теперь закрывается багажник?
Мне вот поменяли замок и чтобы его закрыть надо довольно сильно хлопнуть - иначе не закроется. Что-то мне это совсем не нравится, до замены и то было лучше.
Открой багажник. Найди на крышке две резиновые пимпочки, чуть-чуть вкрути (по часовой), если не удовлетворишься, повтори ещё чуть-чуть, и так до достижения удовлетворения. :grin:
Что за пимпочки? Где-то на замке или те, которые на самой крышке? У меня вроде бы все нормально по зазорам.
Вот эти:
Благодарил (а): 1791 раз.
на прошлой неделе ездил на 1е ТО. Мастер поприемке сказал что авто идет подакцию по замене замка я емусказал что у меня с ним все в порядке. Он в ответ вежливо попросил подписать бумагу все таки и сказал что посмотрят замок в любом случае (обязаны). после ТО когда забирал машину он сказал что замок все таки поменяли. работает так же хорошо как и до замены нареканий нет. ОД Немецкий дом г Балашиха.
ewgen писал(а):
Вот эти:
Покрутил, повертел. К сожалению, эти резиночки какая-то лажа, абсолютно не повлияли на закрытие замка.
Quintus
а я болты замка ослаблял и двигал замок, т.к крышка криво стяла после первой замены.
Сергей KZN писал(а):
Quintus
и после этого у вас перестал закрываться он и концевик сломался? :)
А если серьезно, двигали сам замок или "ушко"? Там же вроде нет пространства для двиганий, всего пару миллиметров
Благодарил (а): 575 раз.
Дабы не открывать тему задам вопрос здесь.Перестала гореть лампочка в багажнике проверил лампочку целая,предохранитель тоже целый.Был у электрика проверил питание на плафон есть,но почему то идут два плюса.Что не так может дело в замке?
Quintus, экой Вы шутник...
Я двигал и замок и ушко, т.к. после 1-ой замены замка крышка стала в закрытом состоянии очень влево.
После 2-ой замены ничего не понадобилось, т.к. я присутствовал при замене и сразу всё проверил.
markof
есть смысл проверить концевик в замке..
