Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]
Благодарил (а): 203 раз.
Всем доброго времени суток!
Заметил следующую особенность в работе омывателя - при движении правого подрулевого переключателя на себя из омывателей жидкость стала подаваться с запаздыванием, дворники уже успевают подняться до вертикального положения, раньше такого не было, что это может быть и какие следует предпринять действия?
скорее всего нарушилась герметичность подающей трубки, или через сам насос жидкость стекает обратно в бачок
Благодарил (а): 84 раз.
Попробуй долить жидкости в бачок омывателя, у меня такое было при низком уровне.
бачок полный, почти под пробку...
а как посмотреть?
сегодня с утра кстати полилось сразу, но вчера 2-3 раза замечал что первый раз шетки едут посуху...
Благодарил (а): 512 раз.
Зайди в зоо магазин(где оборудование для аквариумов продают)может и найдешь нужное(обратный клапан это называется),вставишь в магистраль подачи омывайки и будешь доволен.
Как пример-
http://www.myanimals.ru/PetItem.asp?id=56851
Благодарил (а): 786 раз.
Fan_FERRARI
Всё дело в свойстве воды расширяться/сжиматься. При существенных перепадах температур вода в каналах системы омывателя немного отступает от писалок, подсасывая воздух. Когда вы нажимаете в первый раз, сначала выходит воздух, затем вода. У нас в знойной Сибири среднесуточные перепады температуры достигают 15°С.
Работа омывателя
Погода.jpg [ 53 КБ | Просмотров: 4888 ]
это так бывает когда мало воды то она запаздывает уже проверенно , но когда бачёк полный то брызжит сразу!
Благодарил (а): 217 раз.
на прошлой машине ставил клапан, чтобы вода не убегала, сюда тоже, думаю, нужно внедрить :)
какой клапан если не секрет?
Riv_2000 писал(а):
Fan_FERRARI
Жидкости НЕ сжимаемы )))
лол
на физику кто то не ходил...
а вот трубки пластиковые и сам бачек ...
ob_+mil Порекомендую тем, кто пользуется вместо омывайки водой из под крана-вставьте в магистраль фильтр топливный от классики.....эт которые прозрачные...пластиковые....по 15 рублей ценой...тупо разрезать шланг...нагреть концы зажигалкой и одеть на фильтр....
Dizi писал(а):
Жидкости НЕ сжимаемы )))лол на физику кто то не ходил...
Что на физику кто-то не ходил - это точно :grin:
Как Вы тогда объясните принцип действия спиртового термометра? :grin:
лол
Что сказал? Кто понял, объясните ламеру.
Хех...чего это вы тут...? человек имел ввиду ...что нельзя, например... жидкости 5 литров упаковать под давлением в трехлитровую емкость...
