Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
На БМВ видел такую полезную функцию. При включении задней передачи, боковые зеркала опускаются чтобы было видно бордюры. Очень удобно при парковке. При включении D, они восстанавливают свое положение.
Нет ли таких аналогов в ФВ? Как называются такие модули?
есть.
пасат, гольф, фаэтон.
Благодарил (а): 1154 раз.
igorek0_0, подключается "вася" и если в мозгах машины такой функционал заложен, то его надо активировать - работать, на сколько знаю, работает это таким обазом (видел результат активации этого функционала на гибридном табуреге - изначально его там не было): ручка управления зеркалами переводится в положение "R" и в этом случае при включении задней передачи опускается правое зеркало - переключение ручки управления зеркалами в другое положение возвращает первоначальные настройки правого зеркала..
Благодарил (а): 217 раз.
вряд ли это заложено в мозгах поло.
задали вопрос - я ответил о том, как это работает на VW. причем изначально в вопросе не было озвучено о том, на КАКИХ именно бэмэвэ автор топика лицезрел интересующий его функционал.. я сразу написал о том, что я своими глазами видел, как в том числе и этот функционал активировали с помощью "васи" на новом гибридном туареге..
что касается именно поло, то сказать определенно не возьмусь, ибо не интересовался и не подключал.
на поло(да и на любом др. атво) при стандартных зеркалах это не сделать.
как то ремонтировал (восстанавливал) зеркала после кражи с МВ 211. 12 проводов все одного сечения и одного черного цвета. все обрезаны. так вот система памяти там работала на основе 2х переменных сопротивлений вмонтированных в сам привод. т.о. мозг запоминает сопротивление на каждую настройку и в случае несоответствия погдоняет приводом до нужных ом. как то так.
а вообще систему можно и у нас реализовать: берется 2 таймера, при вкл заднего хода один опускает зеркала на 2 сек вниз, а при выключении поднимает.
только кто это будет все городить?
У меня на служебных Шевроле-Тахо такое было в двух последних кузовах, очень удобно.
На полике такого нет. Там даже вася не поможет.
Думаю всех заинтересованных сюда http://www.ats-tuning.ru/catalog/5678/36111/
