Благодарил (а): 1673 раз.
Так вот рамку и нужно ещё докупать подходящую.
Благодарил (а): 274 раз.
Наконец-то я поставил себе музыку kenwood DPX-504 bayan . Весь процесс занял минут 15. Все просто. Из-за осутствия переходника на антенну, радио пока не пашет. Дольше всего ковырялся с рамкой(не сходились отверстия). Прикладываю фотки (извините за качество, снимал на мобил)
SNC00494.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 8204 ]
SNC00498.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 8204 ]
Переходная рамка ksize. С доставкой получилась почти 800 рублей. По качеству пластика - на уровне салонного.
Звук очень порадовал! Даже со штатными динамиками играет очень не плохо. Подсветка настраивается точно в тон приборке. Куча настроек звука и дисплея.
Рад как слон tachka2
Благодарил (а): 88 раз.
Господа!
Магнитолу сам ставил. Простенькую взял Пионер за 3500 на время. Антенну подключил через переходник (одинарный). Ловит не все станции (штуки три всего). Хотя в городе их штук 11-12 точно есть. Куда смотреть? Нужен двойной переходник?
заранее извиняюсь, если не заметил ответ на свой вопрос в теме, но:
поставил магнитолу, а если по-официальному - навигационную систему Pioneer AVIC930BT. так вот, остались 2 свободных контакта, которые инструкция по установке требует подключить к:
1. к датчику скорости /car speed signal input/*
2. к проводу изменяющему напряжение при переключении передачи на реверс /reverse gear signal input/*
*цитаты из рук-ва по установке.
иначе грозит неправильными показаниями навигатора /атласа/ и соответственно не работает функция эковождения, что конечно не смертельно, но грызет червячком.
Кто-нибудь решил такую проблему или может подсказать, где искать выходы для подключения этих причуд?
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
Благодарил (а): 108 раз.
Бред какой-то! И если первое требование с трудом но можно прикрутить к навигации (хотя даже при проезде под мостами и эстакадами где не ловят спутники Навител продолжает расчитывать какое-то время место положение), то второй пункт вообще не понял. Какая блин разница навигатору на какой передаче вы едите? На сколько я знаю он обрабатывает данные со спутников вычисляя точку на поверхности Земли и потом эту точку отображает на карте которая имеет привязки по координатам (это в сильно упрощенном виде). И что-то очень сильно мне подсказывает что если датчик скорости и можно взять (хотя надо знать в каком виде вашей магнитоле эти данные нужны. есть аналоговый сигнал есть сигнал в CAN шине), то про второй вообще никак. ИМХО
Ребят, сори за очередной оф-топ, но можно в отдельную темку выложить: какой переходник нужен при установке 2-х дин магнитолы и т.д. какая рамка? Решил поменять свое штатное устройство на машине, а фик знает - какую тему смотреть, хочется 2-х дин с нави и ЮСБ входом
Благодарил (а): 113 раз.
Рамку я ставил вот такую http://avtomonitori.ru/product/ramka-ma ... olkswagen/,а переходник обычный фм отлично ловит
A0515-03.jpg [ 83.59 КБ | Просмотров: 7937 ]
Intro_ANT-2_b.jpg [ 34.88 КБ | Просмотров: 7937 ]
благодарю bt , а переходничек можно сказать, где прикупить? Ну или название?
так-то да, сам не рад и вообще... но на Тайване, откуда родом это чудо техники, тоже не дурачки её сочиняли. а поподробней можно, какой именно контакт в CAN шине отвечает за датчик скорости? и скорее всего эти провода больше нужны для того самого ЭКО-вождения, т.к. атлас итак работает без проблем.
Устройство КАН шины несколько отличается от аналогового. Там все данные передаются по витой паре. Т.е. все данные идут потоком и каждое устройство выхватывает из общего потока только те данные которые предназначаются ему. Если сильно упрощенно, то в потоке данных каждый блок информации имеет заголовок где в том числе есть данные кто послал и кому предназначаются данные из конкретного блока данных. По этим заголовкам они и не путаются. В зависимости от комплектации может уже есть CAN шина к магнитоле. Если Хай, то све есть, если тренд или комфорт то надо тянуть. (но это только про CAN шину). Надо внимательно почитать инструкцию или рассмотреть заднюю панель на предмет наличия разъема под CAN шину. Если запрашиваемые провода имеют вид тюльпана, или просто отдельный проводок, то это аналоговый вход.
А еще подскажи пожайлуста, что такое эко вождение и как практически может помочь экономить топливо магнитола? Да кстати практически все навигаторы знают твою скорость более точно со спутника, чем показывает тебе спидометр. Спидометр врет до 15 км/ч в зависимости от скорости, а еще могут стоять шины не родной размерности и разность в показателях еще больше увеличиться может.
Я покупал где и рамку в южном порту в тд Автомобили,а вообще в любом магазине по автозвуку есть,спроси антенный переходник для VW
нет там никаких разъемов под кан-шину. обычные концевики как например на колонки. как помогает экономить бензин? вот адрес
http://www.pioneer-rus.ru/ru/content/su ... tform.html - там и спроси. про эковождение можно понять тут: http://www.pioneer-rus.ru/ru/page/produ ... tures.html [экологичная езда]. вопрос вообще не про это. просто возможно, кто-то сталкивался с этим при установке других подобных вещей и решил эту проблему. а фантазировать можно бесконечно. так кто-нибудь знает?
Всем привет!!!
У меня хайнлайн без према, но с магнитолой RCD310 и мультирулем.
Интересует такой вопрос есть ли там кан шина и что это такое и для чего она нужна?
И еще если я поставлю китайскую штатную магнитолу какие проблемы могут возникнуть?
Они еще кан бус какой то предлагают как опцию зачем он?
Будет ли работать мой штатный USB который в бардачке?
Будет ли работать мультируль?
Сильно не пинайте я новичок месяц владею поликом!!!
сегодня купил антенный переходник Intro ISO ANT-2!!! кого интересует где продается в Петербурге...рынок "Юнона" павильон 16а "автоэлектроника". по качеству вроде хороший в упаковочке...отдал 350р.
