Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]
Схема предохранителей VW Polo седан.
предохранители Поло тренд.JPG [ 357.83 КБ | Просмотров: 155123 ]
О предохранителях наглядно.
Если у кого-нибудь есть более наглядная информация, выкладывайте в теме, я перенесу в первый пост. Первый пост будет виден на всехстраницах темы.
В сети
Благодарил (а): 393 раз.
Вот мои предохранители:
Фото0591.odg [380.35 КБ]
У меня, как и на твоём первом посте вначале страниц нет позиций 50,51,52
Благодарил (а): 575 раз.
sasechka
Что то не открывает твою схему
В сети
нажимаете на ссылку и почему-то внизу надо ещё нажать открыть
нашел 21 плафон освещения багажника
Фото0591.odg
Не смог открыть! Ребята у кого получилось, дайте картинку, закреплю!
Комплектация H+P.
Найти схему предохранителей не получилось.
Во всех схемах нет описания предохранителей F28-F32.
Что они из себя представляют?
На F28 подается +12 после зажигания.
В F29 у меня стоит 15А. Для какой цепи?
F30?
В F31 и F32 стоят 10А. Для каких цепей?
Отсутствует F35 (Клемма 87 БУ двигателя (основное реле питания всех потребителей подкапотного пространства)) и F55 (Клемма 15 катушек зажигания). Почему?
Отсутствует 27, но он только на МКПП.
Ну и 60. На фото блока от комфорта он не имеет контактов. Резервный?
В общем, за что отвечают 28-32 и почему нет 35 и 55 (может они в подкапотном?)?
Вот здесь нашел описание 28-32, но странно, по описанию эти части есть в любой комплектации, а предохранителей там ни у кого нет.
В сети
Подскажите кто может, почему предохранители поз.34,38 дальний свет 7,5А , а ближний свет поз.39,59 10А , мощность ведь у ближнего 55Вт, а дальнего 60Вт?
После ДТП - не работают прикуриватель и освещение багажника, электрозамок багажника под вопросом. По схеме предохранителей есть только предохранитель прикуривателя. Кто знает эти потребители в одной цепи?
Привет всем.Подскажите какой предохранитель отвечает за звуковой сигнал(на схеме нет)был на свадьбе брата.ну и как положено давил на бибику,я же не знал что.может что-то случится.короче сигнал пропал,но когда давиш на сигнал реле щёлкает,значит предохранитель целый?неужели сгорел сам гудок сигнала,машина поло комфортлайн выпуск 2012г.с ув.
Пришлось попутаться с предохранителями - сделал памятку для хранения в машине под ламинирование. Может кому пригодится !
Предохранители VW PS
4.55Mb
Предохранители.jpg [ 140.63 КБ | Просмотров: 21164 ]
О спасибо, распечатаю обязательно себе.
Накачивал колёса компрессором (ч-з прикуриватель). На 3-м колесе пропал ток. Взял инструкцию, прочитал (дословно не помню)-"... сгоревший предохранитель видно по сгоревшей перемычке..", и две картинки (для умственно усталых).
Снял крышку, подсветил фонариком(темно уже становилось), через пять секунд нашёл сгоревший (искал от 15А, понятно почему?). Не пойму, что вы паритесь с этими схемами и описаниями? Они нужны если только что-то цеплять на этот блок(зачем?). От жигулей отвыкнуть не можете?
Всё ОК!
У кого есть чсхема предохранителей 2013 год хайлайн? Вышевыложенные картинки не соответствуют действительности. спасибо.
Подскажите где находятся предохранители габаритов? 57 и 58 места в блоке пустые! (тренд 14-го модельного года). Искал предохранители габаритов контролькой - тоже не нашел!
не горят габариты с левой стороны на сочи эдишн купленный в декабря 2013 года. 57 и 58 предохранителей нет. звонил дилеру Мажор , ответ гениален- "не может такого быть", "посветите фонариком"," а контакты для предохранителя там есть?" "приезжайте, мы хотим на это посмотреть." ехать в сервис , чтобы найти предохранитель.-полный бред! Дайте совет, плиз!
