Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]
Все ли в порядке у Вас с замком багажника?
- нет не в порядке (один, раз или несколько не закрывался и пока езжу так) 25%  25%  [ 57 ]
- уже меняли (возможно и не раз) пока все в порядке, последний "удачный" замок 9%  9%  [ 20 ]
- уже меняли (возможно и не раз) все равно периодически открывается 1%  1%  [ 3 ]
- все в порядке закрывается с первого раза, глюков никаких нет 65%  65%  [ 147 ]
Всего голосов : 227
Благодарил (а): 671 раз.
Проблема: Периодически перестал закрываться багажник. И! Нет реакции на концевик....
Добавил опрос, просьба ко всем ПРОГОЛОСОВАТЬ!
встречалась проблема или нет?
Есть возможность менять свой голос в зависимости от ситуации.
Пост добавлен 31 августа, виден на всех страницах первым постом
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 575 раз.
Сергей KZN писал(а):
Quintus, экой Вы шутник...
Я двигал и замок и ушко, т.к. после 1-ой замены замка крышка стала в закрытом состоянии очень влево.
После 2-ой замены ничего не понадобилось, т.к. я присутствовал при замене и сразу всё проверил.
markof
есть смысл проверить концевик в замке..
Может еще кто что посоветует
Благодарил (а): 166 раз.
хммм, уникальный случай....
оба плюса и они появляются при открытом багажнике и исчезают при закрытом ?
если так, бросьте минус на лампочку с железа рядом с плафоном
а лучше езжайте к дилеру,электрика - не дай бог что загорится
MVG
Мне тоже интересно лампа не сгорает и предохранитель цел а света в багажнике нет блин опять к ОД что ли
и не будет гореть раз 2-а плюса,
а какие предпосылки были до этого ? они могут помочь
я вот, например, сегодня утром, сел в машину, а она не завелась, стартер крутит, вся электрика работает, кроме ближнего света и проверочных режимов при запуске
Посидел, подумал, и вспомнил, что вчера мне выправляли вмятину, задней правой двери....
Снял обшивку и увидел, что плюсовой провод электромотора прижат случайно винтом к двери, т.е. коротит при его включении. Нашел предохранитель от сигнализации к зажиганию, поменял его и машина ожила :-) (3 часа работы и пара звонков в автостудию = молодцы , подсказали где его найти)
Поэтому, а что же случилось перед такой поломкой ?
Возил пресс для вина bayan og_luzhok смотрел вроде ничего не передавлено, затра опять буду смотреть.
Благодарил (а): 786 раз.
С месяц назад по акции 55G9 поменяли мне замок багажника, который кстати отработал 1,5 года без единого нарекания. В последнее время стал замечать, что при закрывании радиоключом повторители как обычно не мигают (однократно), а при открывании всё как обычно - двойное мигание. И еще, включенный в салоне свет (крайнее левое положение) опять же при закрывании не гас как обычно. Весь мозг себе сломал - в чем дело (?), пока случайно откинув спинку сиденья не увидел свет в багажнике (при закрытой крышке). Так что, кому поменяли замок - имейте в виду, у нас бывает всякое...
правда лишь одна - та, которую сказал Сергей, которому ob_+mil
Riv_2000 писал(а):
опять же при закрывании не гас как обычно. Весь мозг себе сломал - в чем дело (?), пока случайно откинув спинку сиденья не увидел - свет в багажнике при закрытой крышке не гас.
у меня именно так и было, пока не поменяли по акции замок, после чего свет стал тухнуть как и положено при закрытии крышки багажника (что видно именно при откидывании спинки заднего сиденья при закрытом багажнике) либо по прошествии определенного времени в открытом положении.
Поставщики комплектующих Фольксваген, кам цумир мои дорогие comando
Благодарил (а): 23 раз.
Симптомы: очень неохотно закрывался багажник, когда открывался с кнопки в салоне, реже, когда - с ключа. Но у дилера (на ТО-1 и акции по ЭУРу) есессно все работало ОТЛИЧНО!))
В итоге, одним летним вечерком, погружая всякий хлам в авто, чтобы сутра вывести на дачу, чудом обнаружил за сложенными сиденьями свет... в закрытой машине) лампу "отстегнул", и не спеша к ОД.
сначала не то, чтобы отнекивались, но по акции все-таки поменяли замок. пока проблем нет... вот уже пару месяцев)
правда теперь крышка багажника кривовато стоит... будет время - буду разбираться...
markof
, прошу ответа чем кончилось дело с отсутствием света в багажнике.
Благодарил (а): 63 раз.
Поменял замок по акции на ТО, хотя нареканий не было ни разу
Доброе время суток. Почти с первого дня пользования авто мне не нравилось закрытие багажника. Думал может придераюсь, притрется, отрегулируется. А не нравилось то что нужно было хлопать посильнее, если потихоньку - то не закрывался. На первом ТО спросил у ОД мол не должен так закрываться, говорю читал что люди жалуются, ответили мне - что я первый такой, это совершенно нормально...Когда багажник закроешь, сигнализация не видит, орет что не закрыл, приходится открывать , хлопнуть посильнее, если повезет то сигналка увидит, если нет то еще раз. Вообщем сегодня перестал закрываться хлопком, только если сильно прижать тогда только закрывает...Подскажите как проверить есть ли свет в багажнике при закрытой крышке. И еще про акцию о замене багажника - это у всех ОД или у некоторых???
Vip4el, приоткрыть заднее сиденье, замена замка у всех ОД и Вам надо отрегулировать два резиновых упора крышки багажника
до упора закручены резиновые опоры, может их как нибудь подрезать чтоли
Не знаю куда отнести мой вопрос, ну вообщем как узнавать о различных акциях оф.дилера, может какая нибудь подписка на рассылку на эл.ящик, типо уведомления чтоли, вопросом задался потому что воткнулся с этим замком багажника, знал бы про акцию вопрос уже был бы решен
А у меня на приборной панели при открытых дверях есть сигнал, а когда открыт багажник - нет (?)
Так и должно быть?
В остальном - радует. Покупкой пока доволен. Для меня главное чтобы в эксплуатации не подводила. Будущее покажет.
