Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
MaTpOc12, он там такой, ярко-фиолетивенький
MaTpOc12
Заглядывайте именно снизу, выйдите из машины, сядьте на корточки и все увидите, его не сразу видно за пластиком
Благодарил (а): 22 раз.
audel писал(а):
MaTpOc12
Ясно, спасибо! Смогу ли я с помощью VAG COM с программой VCDS 11.11.2 активировать функции? машина у меня 11года...
Благодарил (а): 19 раз.
Да, это то что нужно!
если он диагностический могу ли я им поменять значения? вроде слышал что если диагностический то им можно только посмотреть а если какой-то другой то и менять можно...
Он не будете иметь прямого доступа а блокам, т.е. Не сиожет вычитывать и записывать eeprom. Не сможет вычитывать иммо логин, не сможет менять пробег.
Менять кодировки, проводить адаптации, читать/снимать ошибки и проч. - сможете!
подскажите пожалуйста шнурок и по купленные у "Команды АвтоАдаптер.РУ" будут обновляться, при выходе новой версии ПО? или купил и все время дальше будет только та версия, которую купил?
Изображения: 47
Благодарил (а): 55 раз.
MaTpOc12 писал(а):
куда вставлять VAG COM? если можно на картинке)
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
диагностический разьем.jpg [ 79.46 КБ | Просмотров: 8409 ]
можно ли этим шнурком отрегулировать обороты ХХ? насколько это просто делается?
Адаптеры обновляемые, обновления, естественно бесплатные!
evgenvw, у меня это сделать не получилось, значение не хочет меняться, возможно нужен логин но у меня его нет! :)
Благодарил (а): 217 раз.
SamaraRaider писал(а):
Посоветуйте, VCDS VAG 11.3 HEX BUS VAG113 COM VCDS OBD2 вот такой адаптер предлагаю с программой VCDS 11.3. Ценник 1500 на аукционе. Брать?
не дождавшись совета заказал VCDS VAG 11.3, что-то не коннектится, пишет при тесте inyerface not found, подскажите что делаю не так? Светодиод на шнурке загорается
SamaraRaider
Для начала сделайте тест шнурка, после сохраните параметры.
А машину завели? Или зажигание хотя бы включили?
audel писал(а):
SamaraRaider
его как раз и делаю
пробовал и на заведённой и на зажигании, на 7ке и на хр
а по интернету, случайно, никакого обновления ПО шнурка не было?
