Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Francych
evgenvw
Я это к чему ........если ответ или вопрос следует сразу после написания поста, то достаточно написать только ник,(к кому обращаетесь) и задать вопрос или дать совет,ответ,рекомендации.....
а цитату использовать если пост выдернут из "глубины" темы.
Надеюсь на понимание. bt
Francych писал(а):
почти 45000
Чё-то рановато,ваш дилер случайно лапшёй не приторговывает,для ушей?Прежде чем что-то заказывать,убедитесь в надобности оного!Насчёт "где взять" попробуйте тупо забить в поисковик что нужно и в своём городе,дальше-по ситуации.
udaff
Где взять не вопрос. Вопрос в том что взять. Выбор уже огромен (производитель, цена). И цена весьма разнится. Вопрос в том, что оптимально по соотношению цена/качество.
ниже фотка моего диска (фоткал с телефона, поэтому качество не айс)
Тормозная система.
DSC_0025.jpg [ 599.8 КБ | Просмотров: 4813 ]
Тормозная система.
DSC_0024.jpg [ 383.31 КБ | Просмотров: 4813 ]
Тормозная система.
DSC_0023.jpg [ 472.86 КБ | Просмотров: 4813 ]
Francych
Что то для 45000 пробега износ великоват. Даже если и взять во внимание интенсивную городскую езду.Даже на ВАЗах диски "ходят" поболее.У меня почти за 30 тысяч пробега выработка на дисках не более 1-1,5 мм.А по теме-если диски действительно "ушатаны", то их менять нужно, иначе новые колодки они "убьют" махом.По поводу разнообразия-смотреть отзывы. Не всегда дорогое является хорошим, а дешевое плохим.
Francych
выработка действительно не маленькая (раз на фото с телефона так хорошо заметен фланец); видимо вы любитель агрессивной езды.
диски действительно лучше поменять. на что? брать какой нибудь хороший бренд, причем он действительно не обязательно будет самый дорогой. если предоставите каталожный номер диска, то могу порекомендовать из того, что выдаст экзист.
Благодарил (а): 671 раз.
Francych,
другу на шкоду ставил такой комплект: диски и колодки TRW. Доволен и цена не космос.
Получил по сути что ожидал
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер тормозного диска? Выпуск авто - сентябрь 2010.
evgenvw писал(а):
Francych
Да вроде езжу не агрессивно. По-крайней мере на сервисе однажды сказали обратное, т.к. масло вообще не доливаю от ТО до ТО (уровень вообще не меняется).Просто диски похоже не ахти. Не зря с июня 2011 на поло стали другие ставить (если посмотреть ссылку в клубном магазине - там есть).
в клубном магазине, я так понимаю, номер дисков, которые ставят сейчас? если так, тогда судя по тому что выдает экзист, я бы взял брембу. какой из двух не подскажу, по хорошему узнать бы те номера, что под звездочками скрыты у брембы, и посмотреть на их сайт по каталогу разницу спецификаций дисков, по их каталогу фв дисков с номером 6R0 615 301 - нет.
на счет дисков trw упомянутых выше, диски действительно хорошие, но толи у них производство из разных материалов идет для разных моделей, то ли подделки много пошло, т.к. периодически народ натыкается на диски внешне полностью идентичные trw (с маркировкой и т.п.), а по характеристикам диски на дороге показывают себя далеко не с хорошей стороны.
evgenvw
Что скажете об этих?
http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =385961076
http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =386944116
или вот
по разговору с официалами из неоригинала они советуют ATE или Otto Zimmermann
из этих двух лучше Otto Zimmermann
интересно, у нас толщина дисков получается всего 22мм(, т.е. если выработка будет около 3мм с одной стороны, то диск будет уже тонким...
а по третьему?
и по колодкам:
http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =386942580
ну 3ий получается тоже самое что и 2ой, только с канавками для охлаждения.
по колодкам лучше поставить АТЕ. только обязательно смазывать высокотемпературной медной смазкой + противоскрипные/теплоотводящие пластины (должны подойти от родных колодок).
т.е.из перечисленного оптимальный набор выглядит так?
диски Otto Zimmermann 100.1233.20 http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =385961076
+ колодки Ate 13.0460-7111.2 http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =386942580
да. но это при условии, что вы посмотрели: что эти диски и колодки точно встают на поло седан (я данный факт не смотрел).
