Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
на екзисте пишут что совместимы на поло седан 2010-н.в.
тогда все ок.
Благодарил (а): 196 раз.
evgenvw писал(а):
противоскрипные/теплоотводящие пластины (должны подойти от родных колодок).
Приветствую!
О каких пластинах идет речь? Недавно снимал суппотры, никаких пластин нет (авто с МКП и abs)
Кстати, существуют ли различия в тормозных системах Polo седан с АКП и МКП (суппорты, колодки, барабаны)?
тормозная система не должна отличаться, печально, что пластин нет - значит они не предусмотрены изготовителем. хотя по мне, так на таком экономить - ужас как плохо((
пластины, по форме напоминающей тормозные колодки и надевающийся на них со стороны противоположной тормозной накладке, должны улучшать теплоотвод, и равномерно распределять давление поршня на всю колодку, а не только в том месте, где давит поршень; таким образом колодка будет всей плоскостью равномерно прижиматься к диску, за счет чего и не будет скрипеть.
посмотрел оригинальные колодки для поло седана старой версии, там эти "пластинки" изначально были на колодки пределаны. на заменителях их может и не быть.
по ссылке ниже фото колодок с трехпалыми "пластинками"
http://www.zr.ru/article/images/285200/ ... 0112_7.jpg
Такие упорно-опорные пластинки были :-)
Может будет интересно, на работе стоит полик вот с такими суппортами и барабанами, есть подозрение, что он на автомате..
Отличие есть: суппорты другие и задние барабаны без выступа... :idea: :?:
Тормозная система.
10092012761.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 4146 ]
Тормозная система.
10092012762.jpg [ 835.48 КБ | Просмотров: 4146 ]
Тормозная система.
10092012758.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 4146 ]
Тормозная система.
10092012759.jpg [ 109.01 КБ | Просмотров: 4146 ]
Комментарий к файлу: Мой Polo
Тормозная система.
01092012730.jpg [ 1011.4 КБ | Просмотров: 4146 ]
Тормозная система.
04092012754.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 4146 ]
не думаю, что разница обусловлена тем, что где-то автомат, а где-то механка. в принципе не должно быть какой-то разницы в тормозной системе в зависимости от типа кпп. больше похоже на то, что была модернизация тормозной системы. только вот почему ее не поменяли существующим пользователям старой системы. думаю можно попросить народ: выложить фотки своих суппортов с подписью даты производства авто и типа кпп. по сути требуется 6 фото: 2010-2012 х МКПП (АКПП).
Вот барабан viewtopic.php?f=19&t=2827&start=25#p219639 моего авто на МКПП 01.11.2010 г.в.
Благодарил (а): 19 раз.
Ребят, кто в курсе-передние колодки, что стоит с завода в стоке?
Надо колодки заказать, думаю взять оригинал и не забивать голову или между Bosch и Otto Zimmermann выбрать...
у меня тоже диски укатались уже прилично пробег 36000 км надо тоже заказывать на своей бывшей ваз 2114 накатал 170000 км агрессивной езды износ вроде меньше был
Я в итоге поставил и диски и колодки АТЕ
Диски: http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =385961076
Колодки http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =386942580
Пока ощущения нормальные (ничего не скрипит, тормозят как надо). Хороший выбор или нет - покажет время...
Привет владельцам Polo с АКПП
Выложите пожалуйста фотки передних суппортов! respekt
Кнопочку нажмем! :so_happy:
___________________________________________________-
Подредактировано.
gelozevs777
Благодарил (а): 292 раз.
У меня автомат 2012 года, комфорт, суппорта как на фото выше. Колодки вот такие https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=321
Отсутствует данная тема про тормозную жидкость! В частности почему то закрыты темы про ТО! В которой не нашёл что людям меняют тормозную жидкость, значит не меняют!!! А ведь на ТО 3 (у меня уже 3 года в этом году) меняют тормозную жидкость!!!
По сервисной книжке первый раз через 3 года, последующие разы через 2 года. Тормозная жидкость с допусками VW 501 14 или
FMVSS 116 DOT 4 или
DIN ISO 4925 CLA SS4.
А в чем вопрос-то?
Еще отсутствует тема о замене воздушного фильтра на ТО1. И о замене свечей на ТО2. Создадим по отдельной теме для каждой заменяемой позиции на каждом ТО?
Темы ТО почему то закрыты поэтому не узнать, меняли ли тормозную жидкость или нет и во сколько вышла замена.
Тема про воздушный фильтр и свечи есть и в чём дисриминация?
