всем привет...подскажите уважаемые половоды какой ксенон лучше купить для установки в штатные половские туманки?
Vazgen Никакой, в ПТФ ксенон не требуется - у них другая задача.
А если уже вколхожен ксенон в основные фары и хочется просто "для красоты", то берите той же цветовой температуры.
galant
это все так))) я имею ввиду ксенон какой фирмы лучше?
еще немного не по теме вопрос, задняя ПТФ светит красным за счет цвета лампы или за счет красного стекла фары ?)) . тут просто думал запараллелить с задним ходом, включил, а свет красный)
по цвету стекло белое. 8-)
alex
viewtopic.php?p=142801#p142801
удачи)
вопрос еще по регулировке ПТФ, когда ставил не обратил внимания, как с завода идут, задраны или в середине. Кто как отрегулировал и надо ли вообще делать? проблема в том , что ПТФ включаются с ближним. можно конечно накинуть фуфайку или картон)) и посмотреть куда направлен свет от ПТФ)
В сети
Благодарил (а): 166 раз.
Регулировать ПТФ обязательно, в книжке от 3 Рима (здесь на форуме можно скачать) все подробно и просто описано
я читал.) просто хотел поинтересоваться. как они с магазина идут, в каком положении и много ли надо настраивать 014_ завтра ночью попробую, если дождя не будет
Благодарил (а): 232 раз.
Те, кто ставил сам и проводил провод в салон в дырку от тросика капота - ответьте!
Вы протыкали из салона или из моторного отсека?
Если первое, то как нашли точку и в какой позе она доступна?
Если второе - то снимали ли жабо и, соответственно, поводки?
Благодарил (а): 512 раз.
Из салона.
По проложенному проводу сигнализации,поза?? :lol: скажу мягко-очень не удобная.
Никакие жабо и поводки снимать не нужно,снимается металический щит(8 болтов вроде)за воздушным фильтром.
Из салона.
Дык у тя допдырка под провод сигналки, нещитово :-)
Поиск- не просто громкое слово,а очень даже быстрое дело.
viewtopic.php?p=127040#p127040
Нет никакой доп дырки,возле троса проколот резиновый уплотнитель,и в прокол проложен провод.
Благодарил (а): 1613 раз.
Продолжу продвигать вариант подключения передних ПТФ через кнопку от "Приоры". Отчет по установке был еще написан мной в этом сообщении, а сегодя я наконец-то доработал ту самую кнопку от "Приоры" в части доведения ее подсветки до вида VW (см. данное сообщение)
С данным вариантом подключения передних ПТФ катаюсь уже 5 месяцев. За это время я уже забыл, что днем нужно включать какое-либо освещение. Хоть данный вариант похож на колхоз из-за наличия кнопки от "Приоры", но на первый момент данный вариант вполне заслуживает внимание. А в последствии, если будет сильным желание включать передние ПТФ через оригинальный переключатель, то данная схема включения легко дорабатывается путем удлинения управляющего провода до переключателя. А кнопку можно будет легко убрать из интерьера закрыв ее пребывание штатной заглушкой.
Желаю удачи в реализации идей. bt
Кто ставил ПТФ через "хаевский" переклюк и штатный блок предохранителей - подскажите последний как разбирается, чтобы пины вкорячить?
Выглядит монолитно, сбоку два фиолетовых квадрата. Сильно его не повертеть, чтоб понять как разобрать - короткая коса.
В сети
ответил и в личку, просто потяните пластмассовую крышку в сторону жгута проводов
не припомню, что когда вставлял пины, как-то использовал фиолетовые квадраты
