Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Право-лево сейчас уже не подскажу, а парная к ней - да, ...666..., см. мой пост выше от 31 мая.
Камрад, доброй ночи, или уже доброе утро, вот сижу мониторю о подключении ПТФ, делать буду сам, так как кормить официалов не хочу и очень хочу сделать так как сделали Вы, смотрю картинку, где расписано что и куда подключать. Хочу попросить Вас чтобы Вы показали на рисунку что и куда к чему подключается в монтажном комплекте проводов. Ну вот я понимаю что:
«-» ПТФ идет на акум,
«соединение» куда идет?
Что подключается к «предохранителю» и какие провода,
««+» кнопки» это куда?
«+» ПТФ я понимаю что идет на + акума
зеленая фишка «на кнопку» это на какую кнопку?
Куда подключается «-» кнопки,
что подключается к реле.
Прошу показать очередность подключения.
Извините, за такое вопросы, просто хочу разобраться, раньше никогда такого не делал. И вообще это первая моя машина. Заранее благодарен Вам за ответы.
Благодарил (а): 1673 раз.
Наборы проводов.
http://avtoacsopt.ru/catalog/avtosvet?razdel=fary_protivotumannye&menu=9&limit=
Может кому пригодится.
radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1203/ff/636a27e7b70d.jpg.html
контакты HB-4, есть у них номер для заказа в exist? очень надо!!!
Благодарил (а): 673 раз.
любые контакты и проводку под ПТФ можно приобрести в магазинах.
я себе брал в магазине, спрашивал "Установочный комплект проводов под ПТФ разъем Н11" Цена в райне 500 руб, у меня стоят DEPO (линза), выкинул лишнее там и подключил без проблем...
так же продаются и под разъем НВ4.
Удачи! если есть :?:, то как говорицца ВЕЛКАМ!!!!
Благодарил (а): 232 раз.
Flosser 9446
http://flosser.com/commerce/products/so ... mmerce_pi1[mDepth]=2
Gazdisel
я в данный момент в сервисе и ставят мне ПТФ, к сожалению есть вся проводка а этих контактов нет((( надо докупить и поставить будет самостоятельно. вот и ищу номерок.
Vazgen писал(а):
Gazdisel
Да и контакты отдельно должны продаваться, ну у нас с этим проблем нет...
цена в районе 80 руб за шт.
С номером к сожалению, не подскажу(( Удачи!
1J0 973 723 - это он?
Или он - 7H0 941 165 корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией для противотуманной фары (взял отсюда https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... ath=47_232 №8).
Все узнал, все купил, всем спасибо)))
7H0 941 165 корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией для противотуманной фары.
000979244E - пины для корпуса разъема.
После всего прочитанного возник вопрос, при установке переключателя света от хайлайн, загорается ли лампа на приборной панели?
Если нет, может кто то уже находил информацию как это исправить?
Если таковые имеются скиньте ссылку!
Заранее благодарен! bt
Подскажете?
viewtopic.php?f=17&t=2720&start=250#p223000
Лампа передних ПТФ не загорается, даже когда ПТФ с завода.
Индикатор только на самом переключателе.
Загорается только то, что слепит встречных - задние ПТФ и дальний.
Последний раз редактировалось servo 03 окт 2012, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1613 раз.
Kirill 208
В руководстве по эксплуатации на 17 и 18 страницах показаны пиктограммы нашей приборки.
пиктограммы.jpg [ 229.36 КБ | Просмотров: 5993 ]
scientific_brain писал(а):
Kirill 208
Хм. Что скажут обладатели хая?
Я сейчас почитал руководство по данному вопросу и понял, что пиктограмма "Включены противотуманные фары" отображена на самом переключателе. А вот почему ее привели в перечне пиктограмм приборки - не понятно.
Если интересно, то почитайте руководство начиная с 90 страницы.
