Щетки и рычаги стеклоочистителя от хэтча
Щетки стеклоочистителя ХЭТЧ.JPG [ 88.22 КБ | Просмотров: 7727 ]
Благодарил (а): 575 раз.
Хочу заказать щетки Денсо но столкнулся с такой проблемой :есть DU-040L и DU-040R в чем у них разнится? Пишется что обои гибридные и цена одинакова :? И как подходят к нашим креплениям?
Благодарил (а): 166 раз.
markof, в клубном магазине продают DU-040L (см. фото по ссылке)
http://shop.polosedan.ru/index.php/index.php?route=product/search&keyword=denso&category_id=0
так что их и бери
так что их и бери
Ссылка ничего не дала вопросы актуальны
Предполагаю, что:
1. L - для леворульных машин, R - для праворульных
2. Сам тоже планирую их купить, и предполагаю что крепления подходят без всяких переходников (читал на драйве)
вот на фото по этой ссылке прекрасно видно, сидят на поводке красиво
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/fomors-str/journal/4062246863888534349/
L-однозначно для леворульных машин, т к на дворниках есть анти крыло и наклон чистящей кромки, если взять такие же но праворульные то при правильной установки анти крыла они будут размазывать а не чистить. Как то так. А крепления универсальны.
Это ж надо .Как сам не догадался ????Мозги не хотят работать старею что ли :-):-):-)
Благодарил (а): 72 раз.
Заменил штатные щётки стеклоочистителя на бескаркасные Bosch Aero Twin. Артикульный номер 3397118907. Замена заняла не более десяти минут и то, потому что штатная щётка с водительской стороны сидела очень плотно на креплении. Пришлось приложить усилия, чтобы снять. Боялся сломать, поэтому и замешкался. Снятие штатной щётки со стороны пассажира не вызвало никаких трудностей. С установкой Bosch Aero Twin трудностей не возникло.
SDC12902.JPG [ 83.83 КБ | Просмотров: 6358 ]
SDC12893.JPG [ 66.88 КБ | Просмотров: 6358 ]
как чистят ? как крепеж ??. думаю на зиму или чемпион зимний или бескаркасные какие-ть. сейчас обратно поставил родные, промазал их силиконом и ниче, чистят хорошо.
alex, у меня такие же стоят - аэро твин
Постом выше говорил, что хочу новые поставить (denso)
Поэтому выводы можете сделать сами....
лишняя трата денег. (но крепеж отличный)
Себе тоже взял Айротвин....херня полная остаются полосы..конечно секунд 10 и они высыхают но все равно за такую цену....Брал вместе с другом..он на четырку взял..чуток подороже вышли у него)))такая же история....полосы....
Khazov
поводки от хетча не мешают форсункам омывателя? судя по форме крепления - они должны располагаться на меньшем расстоянии от лобового. Дело в том, что с родными поводками я никак не могу настроить форсунки, чтобы меня устраивало. Если настраивать струю, чтобы била выше поводка - поливаю через крышу сзади едущих соседей по потоку; если ниже - верхняя кромка лобового сухая. 2-х мм не хватает до оптимального положения. Претензии только к водительскому поводку...
Благодарил (а): 32 раз.
DartDenWor
Поводок не мешает, вода распыляется над ним.
Но думаю, лучше из-за этого не менять поводки, а попробовать настроить!
Благодарил (а): 115 раз.
Берите денсо гибрид! :good: Ну нет лучше!
если, дешевле то алка.. имхо.
Знающие подсказали, цена алки, но качество огонь! :good: Завтра сын зимний вариант вышлет, будем юзать.
http://uniqom.ru/?idbview=28&m=b
Здесь правда нет хз, делают для известных торговых марок, те в свою очередь клеют свой шильдик и в путь.
http://nomura-parts.ru/products/avantech.html
