Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340387 ]
Внимание!
Я не знаю, есть ли полуседан без АБС, если есть, то для установки круиза нужен и этот блок. Дороговато выходит, но все в Ваших руках.
Удачи.
Парни, сегодня забрал у друга свой шнурок ВАГ КОМ и попытался кодировать. В общем в блоке 01 поставить 5 бит в 5 байте мне удалось, но не сразу, а наверное с 7 попытки. Ругалась на меня машина)) не знаю заработает теперь круиз или нет, заказал запчасти ))
было:
Address 01: Engine (J623-CFNA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Component: CFNA-MM7GV H02 8252
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 00110014020400000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1C33D043A63B
Стало:
кодировка 01.png [ 74.85 КБ | Просмотров: 5795 ]
Ругалась собственно вот так
кодировка 01-2.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 5794 ]
Все Тредлайны шли без АБС вплоть до середины этого года, кажется :)
Это не машина ругалась, это программа извинялась, что у нее нет расшифровки значения битов :)
Андрей, ты как всегда прав ))) читаю шкодовский форум )) там молодцы ребята
вопрос еще к aadriver, а по поводу ассистента подъема в гору ничего не подскажите )))
Ники писал(а):
... по поводу ассистента подъема в гору ничего не подскажите )))
Подскажу.
Если установлена esp 8.2i от Bosch, то доустановить можно, точно. Если что-то другое, то ......варианта 2 да/нет.
А вообще, за такие вопросы в непрофильной теме можно предупреждение схлопотать. Лучше в личку писать.
Всем привет, а можно поподробней как с блоком "6R7937087H" ативировать КК? что для этого нужно...
Последний раз редактировалось speedspider 02 окт 2012, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 120 раз.
Меня больше интересует блок 1, что там нужно менять и где? Подскажите для чайника.
Благодарил (а): 116 раз.
я выложил кодировку всю. в пред сообщениях
если купить новый блок 6R7937087H с ним нужно будет что то делать перед установкой или у него уже идут заводские настройки
Благодарил (а): 82 раз.
Скорее всего тебе потребуется адаптация блока под твой автомобиль.
И прежде чем думать о замене блока не мешало бы проверить свой блок, а вдруг там нужный.
новый блок ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прописывать под Ваш авто. делается это минут за 5 ВАГ комом.
У человека блок 6RU937085A :)
да конечно, не охото сильно заморачиваться но КК очень хочется :) былоб идеально если мой позволяет хотя сомниваюсь
Товарищи.
Так как точной информации об оригинальном жгуте для подключения КК нет, то есть желание на следующей неделе попробовать собрать жгут проводов для подключения КК своими силами.
Если мой опыт окажется удачным, то хотелось бы узнать может кому-то ещё может понадобится такой жгут?
На первом этапе хотелось бы обсудить вопрос с владельцами машин Московского региона с АКПП, так как у самого автомат + тестовый вариант будет опробоваться без участия "стрекозы" с КК.
Может кого заинтересует мое предложение.
