Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 431 ]
фантом прям а не R 120G/ как же она выглядит?
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Обычные и унылые штатные магнитолы. Голубозуб и сейчас можно установить =) Модуль покупаете, устанавливаете и радуетесь ;)
Всё приемущество заключается в том, что они есть в базе.
Пока не известно что это за зверь? (R 120G)
Ценник на комфортлайн будет 520+
Благодарил (а): 68 раз.
зато, есть и аукс и юсб, в предыдущих магнитолах только юсб в 310.
интересно, экран опять будет голубой, или все ж нормальный))))
не поверю, что 220ая не будет работать с мультирулем)))
блютуз, мне кажется, тут скорее по принципу - смотрите у нас есть всё, если не будет микрофона, а я думаю его не будет, то это просто "прикольная фенька" girl_hospital
чем-то надо оправдывать повышение цен - вот и изголяются.
цену растут огромными шагами, слава богу успел взять хай почти по цене комфорта.
Я думаю подстветка будет белой, на черном фоне. То что разъемы спереди - это плохо.((( А блютуз не такая проблема, в первых машинах сверху не было панели, где подсветка. Теперь же там датчики объема, в самом боксе есть места под микрофон.
Плюс на мультируле есть кнопка с трубочкой давно. Вот пора ее и применить. =) 8-)
Всем здравствуйте, принимайте новичка.
Вчера при обсуждении мной с менеджером салона деталей покупки машины он прислал такую информацию по майфуну + файлик с фоткой :-)
Старая цена на автомобиль без опций 561 000 руб. В эту комплектацию не
входила магнитола.
Теперь при заказе машины будет включена в стандартное оснащение новая
магнитола (фото в приложении), и изменится в связи с этим цена.
Изменение цен станет совсем скоро известно, изменение будет
незначительное.
Комментарий к файлу: Магнитола RCD-220, 320
Магнитола RCD-220, 320.doc [268.5 КБ]
Благодарил (а): 345 раз.
джиппер
Ух ты малюська. Таких Я ещё не видел. Действительно удобно. Объём памяти не страдает от размеров?
У меня такая же, очень удобная, вставил и забыл о ней, панелька от магнитолы вместе с этой флешкой также влезает в чехол. Объем памяти - 8 гигабайт. 8-)
Кто то может залить фото из файла? На мобильных устройствах ака планшет не открыть......
kleyven
Ничего нового. Один в один с этим постом.
Скажите пожалуйста про мощность магнитолы 4*20? Выглядит как-то несерьезно(сейчас вроде у всех минимум 4*50). Её вообще слышно будет или одни хрипы???
Благодарил (а): 25 раз.
Ваш минимум по 50 Вт. - чистой воды маркетинг, нет там и в помине никаких 50 Вт., все те же 20 Вт. - тут по крайней мере производитель честно указал выходную мощность. Все будет прекрасно слышно, не переживайте.
Спасибо за ответ. И тогда еще один вопрос. Как встроенные динамики по звучанию?
будет лучше звучание в этой магнитоле, или тоже самое за большую сумму?
shmatko писал(а):
будет лучше звучание в этой магнитоле?
а зачем?
В китайские VW устанавливали RCN210 c SD, AUX, Bluetooth и с выходом USB сзади, но там была возможность этот выход и спереди наколхозить.
И обсуждаемые RCDшки на рестайлинг этой очень похожи. Микрофон в RCN210 встроен в верхнюю левую кнопку c отверстиями у слота CD. Думаю, тоже самое и в RCD320 будет.
Непонятно зачем убрали хром с крутилок....
