Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340510 ]
Внимание!
ну экзист называет комплект для регулировки скорости. А внешне такая же интересно? не больше не меньше? Да и я себе уже заказал. Плюс не понятно еще с БК или нет. В общем вопросов больше. Если кто то купит ))) сфотает, тогда ВАРИАНТ ОТЛИЧНЫЙ. И стрекоза и жгут, голову не забивать
vioch писал(а):
Это от VW T5 GP.
Немцы пишут, что в комплект входит стрекоза и жгут...
У вас в питере вообще по халве отдают. http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.ph ... cccdf9ed0d
Доехай посмотри ))) людям поможешь если то что нам нужно
Благодарил (а): 116 раз.
Ники... Я ж писал номера какие с БК а какие нет
Паш, мы тут уже стрекозы от Т5 обсуждаем ))) есть Возможность взять комплект и стрекозу и жгут готовый дешевле чем 1 стрекозу для поло (хотя я себе уже заказал)
Ники, на картинках первый выглядит вот так:
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Nach ... 089wt_1163
Второй несколько отличается:
http://www.ebay.de/itm/160632788554?nma ... 898wt_1163
то что на ссылках - не подойдет. У нас обе стрекозы одним блоком идут. А там левый и правый отдельно
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-B5-3B- ... 6552497%26
а жгут такой не пойдет нам?
мне кажется самому проще сделать )))
у кого руки растут из правильного места и кто знает что он будет делать, наверняка проще и самому это сделать...
ну по ссылкам предложенные 7E0 998 527 C и 7H1 998 527 A - значит не подходт :-(
Благодарил (а): 82 раз.
Vazgen писал(а):
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-B5-3B-3BG-Tempomat-GRA-original-Tempomatkabel-Kabel-Leitung-TDI-V6-W8-/110755218975?_trksid=p4340.m1982&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D29%26meid%3D2623023765944660138%26pid%3D100009%26prg%3D1013%26rk%3D3%26sd%3D160636552497%26
Не подойдет. Проводов меньше и пины на концах совершенно другие.
От Т5 конечно интересный вариант, однако, а вдруг там что-нибудь не так как у нас(проводка или стрекоза)? и что, ждать и надеяться на то что кто-нибудь его у тебя потом купит?
Завтра беру автомобиль на двухдневные опыты, по результатам постараюсь отчитаться.
ЖДЕМ ЖДЕМ ЖДЕМ ))))и отчет и стрекозы ;)
Ники
А стрекозы не будет =)
Я полуколхозом займусь, на неактивные кнопки БК запитаюсь. И КК на постоянно включен сделаю.
Так что стрекозу ждем наверно от тебя.
ну это я про себя и написал )) что от тебя отчет по твоей установки, а я еще и стрекозу жду. Если никто до меня не поставит. Пофоткую конечно при установке )) Правда иногда мысль приходит что может что нибудь не заработать. Вдруг не закодируется. Хотя уже вроде бы все закодировал ))) А вот с блоком АБС проблема ((( Не принимает кодировку новую (((
Вернее до меня то уже много кто поставил. Я имею ввиду с отчетом по установке, типа как у ФАНГА по приборке
