Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
У кого есть сылка на схему подключения ПТФ через включатель
Благодарил (а): 1673 раз.
Вот вся схема.
от души
Благодарил (а): 120 раз.
А какой процент вероятности если при заводском подключении противотуманок контакты переключателя освещения оплавится???? Ведь в штатном подключении реле нет.
r1d писал(а):
от души
У нас в клубе принято выражать благодарность посредством маленькой жёлтенькой кнопочки, расположенной под каждым, прочитанным Вами, сообщением. Выглядит она вот так: Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
bt
ewgen писал(а):
r1d писал(а):
от души
bt
Я уже так сделал! bt
Благодарил (а): 292 раз.
В шапке темы у линзованных туманок DEpo код помоему не правильный указан, т.к. в инете нашел только с таким кодом 441-2025L-UQ и 441-2025R-UQ
Заказывал на экзисте
6RU854661 9B9 Крышка противотуманной фары левая (с типа хромом)
6RU854662 9B9 Крышка противотуманной фары правая (с типа хромом)
Depo 441-2025L-UQ Фара противотуманная левая
Depo 441-2025R-UQ Фара противотуманная правая
Hella 8GH 008 358-121 Лампа накаливания
Переключатель 6R0 941 531 G (с хромом) - купил на немецком ибее, обошелся в 22 евро
В общем в итоге по деньгам вышло 1900 грн - на рубли выходит 7300 примерно.
Туманки поставил но еще не подключил - проводку тяну сам, времени мало, вчера, сегодня только по 2 часа всего уделяю. Осталось в салон как-то протянуть провод.
Пришли вчера выключатели головного света с функцией включения передних и задних ПТФ.
Протестировал на своей, все режимы работают!
ТАК ЧТО - ВЕЛКАМ )))
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=223982#p223982
DSC_3292r.jpg [ 686.46 КБ | Просмотров: 8057 ]
DSC_3293r.jpg [ 607.28 КБ | Просмотров: 8057 ]
DSC_3286r.jpg [ 462.98 КБ | Просмотров: 8057 ]
Сегодня заехал на разбор , спросил разъёмы - покажи...
...откуда же у меня разъём если он мне требуется, так ни с чем и уехал.
Благодарил (а): 512 раз.
Заедь к оф дилеру,дорого -но есть.
Благодарил (а): 377 раз.
Мне кажется мы сами себе создаем проблемы .Новая машина, все работает - так не интересно, нужно внести изюминку и пошло поехало. Да, сам такой !!!!
Ваг не подумал совсем, про туманки...
Ведь они один из элементов безопасности.
Не думал он, что здесь все электрики.
В нашей стране без этого(смекалки) нельзя.
Валентин, завтра с утра у меня будут контакты, которые вставляются в разъем выключателя света. Как появятся отпишусь.
Вот это уже кое что... laie_68
Теперь ещё надо разъёмы для предохранителя.
Вот они какие бывают у ВАГа...
http://vagcats.info/base/vw/3/2600/198/ ... 979135E#27
Чёрт ногу сломит, какой куда подходит.
