Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
Благодарил (а): 292 раз.
al_dr77 писал(а):
Ну что я могу сказать по поводу своей проблемы (см. мои сообщения выше). На данный момент пробег 11000км, как изначально не мог при торможении блокировать колеса, так и сейчас не могу, нужно адское усилие применить (такое ощущение что нет усилителя), чтобы машину остановить (заблокировать колеса)!!!
Это - особенность данного авто! Ездить можно, но только с повышенной осторожностью! На всех других авто котороми я владел (Ваз2107,2112,2115,Хонда Аккорд), тормоза и рядом не стоят с этой машиной!
В остальном, я очень доволен своей машиной!
Чтото у тебя с авто не так. У меня даже на сухом асфальте легко затормозить, чтобы сработала АБС. Про мокрый асфальт я и не говорю.
Благодарил (а): 81 раз.
Ездил в сервис, мастер приемщик сказал что все впорядке, он не видет проблемы))
АБС там все по другому!!! У меня без АБС.
Благодарил (а): 24 раз.
ABH писал(а):
А вот как то нужно было резко затормозить, свист от резины и дым пошёл.
Неадыкват с второстепенной резко наперерез, скорость 60 км\ч моя.
У меня тоже было такое торможение, свист резины дым конкретный, как от мангала)), сухой асфальт, скорость 60-70 км/ч, в общем тормозит нормально.
Я тебя понимаю, потому что у меня было также, примерно на таком же пробеге, но постепенно начал замечать что тормоза налаживаются, лучше стали тормозить. Не знаю по какой причине может сами разработались постепенно, но заметил что после интенсивного или экстренного торможения, тормозят ещё лучше.На данный момент пробег 24тыс.
Благодарил (а): 155 раз.
а какая при этом эффективность торможения?
Все подробно написано выше на одной из страниц.
Повторюсь: "Если тормозить заблаговременно и запланировано как в обычной ситуации, то проблем нет, машина хорошо притормаживает! А если тормозить при экстренной ситуации, той силы тормозных цилиндров не хватает чтобы заблокировать колеса и остановить машину, машина продолжает катиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Нужно приложить усилие к педали в 100 раз сильнее "нежели" при обычном повседневном торможении!" Надеюсь понятно объяснил?
Если на обычное торможение я прикладываю усилие к педали ногой 5-10кг, а в экстренной, чтобы заблокировать колеса, нужно приложить 60-80кг!!! Привыкаешь к таким тормозам к слабому усилию, а когда экстренная ситуация возникает, то по привычки тормозишь как и раньше, а машина продолжается катиться вперед по инерции и колеса не блокируются! Короче постоянно в страхе кому нибудь в ....опу въехать, или на случайного пешехода нарваться!!!
Будет повод списать все на такие тормоза!!! Официальный запрос я отправлял в концерн. Приехал в сервис, мастер приемщик покатался, потормозил, сказал что не видет проблемы (на территории автосервиса максимум разгонялся для проверки тормозов 20 км/час, этой скорости не достаточно, чтобы проверять мои тормоза) ! На том я успокоился и решил, что со временем тормоза притруться и будет все ОК. Оказалось, что все осталось на том же уровне. Вот смирился с этим и так катаюсь, иногда адреналин в крови повышается)))
Такое ощущение, что гидроусилитель слабенький, давление присутствует на торможных цилиндрах через колодки на диски, но не в полную мощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 501 раз.
Вообще-то для этих цели специальный стенд должен быть, а не индивидуальные ощущения мастера, который проблемы не видит. Загоняй машину на стенд, проверяй. Чего тут панику разводить-то.
Он (в принципе любой марки) слабеет при недостаточном вакууме, он ведь вакуумный. А последний не совсем блещет разряжением при малых об. мотора, т.е на ХХ. Тормозите на ПХХ, в конце торможения, что бы не глушить двигатель выключайте сцепление. Воздух в системе замедляет реакцию на торможение, см. регулировки и ходы педали. Проверите сам ВУТ, описание на форуме есть.
Поскольку эффективность падает при экстренном торможении, к ВУТу я бы добавил подклинивание поршня в цилиндрах, а также не герметичность всей системы. Я бы к дилеру на стенд.
Эффективность общего торможения кроме уже ставшего привычным стендовым методом проверяется более простыми способами, а именно тормозным путем и замедлением. Неравномерность торможения, разность тормозных сил только стендом.
может и простой,но, все равно инструментальный контроль
Рулетка или датчик замедления самые простые инструменты.
датчик одолжить у коллег с АБС :-) . В любом случае, при "плавающих тормозах" надо теребить ОД.
Благодарил (а): 42 раз.
АБС нет. Скорость 140. Трасса М4. С Краснодара домой еду в Ростов.
Лечу в своем левом ряду, на своем Полике, трасса пустая, тут в 2-х км спереди вылазит королла со вспомогательной (наверное с дурдома) и становится влево в ряд, никого больше нет, тошнит сволоч километров 50 в час, держит левый ряд. И В момент моего обьезда, этой пакости, справа, с запасом 2 м, она включает поворотник и резко переставляется прямо мне своей тупой жоопой , в прямое столкновение, а скорость 140 у меня. Торможу юзом , дозирую усилие, немного ослабляя, постепенно уходя еще правее ( обгонять слева этого оленя , где мне он уступил, прыгнув мне в ряд, я побоялся) в итоге - все ок, успел . Тормоза супер! И юзом ровно идут и без юза дозированно , отлично тормозят.
Тут что за сказочники? Тормоза у нас сказка. А да, после инцидента, на правом переднем вырвано 2 элемента протектора с корнем, от трможения юзом.
Благодарил (а): 1673 раз.
Хорошо что не было глюка. bt
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
