Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Какие светодиоды ставил? Как внешне выглядит?
Благодарил (а): 786 раз.
garikello
Игорь, я так понимаю, вид как на предыдущей странице?
А насчет инверсии дисплея ни кто не задумывался? У себя в Барнауле в фирмах по ремонту оргтехники узнавал, нерабочий жк монитор можно за 200-300рэ купить (поляризационная пленка).
Это уже делали на RCD310.
http://foto.mail.ru/mail/muzzy2001/84/146.html
http://foto.mail.ru/mail/muzzy2001/84/147.html#comments
На своей пробовал поддеть пленку сзади, в общем отодрать можно, но рисковать не стал. Неудобно еще то что дисплей припаян к плате.
Благодарил (а): 43 раз.
-Светодиоды отрезал от 12 вольтовой ленты у друга, покупались в Митино, по размеру как старые, габариты могу добавить позже.
Белые значительно более чувствительны,-резисторы в общей сложности увеличены с 4ом до почти 400.
Цве более белый , чем получился на фото.
Ig0rich писал(а):
Заодно поменял светодиоды подсветки дисплея на белые, 6 шт. размер 3528
Riv_2000 писал(а):
А насчет инверсии дисплея ни кто не задумывался?.
Мне не нравилось что при недостатке света на стоянке ничего не прочитать, а так и читается и подобие ночника.
На свету черный дисплей выглядел бы нестандартно, но для этого он должен быть другого типа, а делать инверсию на этом дисплее,- все равно видна прямая связь с каменным веком,- выключил ,- опять зеленый.
Решение довольно интересное, действительно, пока габариты не включишь ничего на дисплее не увидишь.
Да как же зеленый, он всегда должен быть "типа черный", некоторая белёсость при больших углах обзора не в счет (см. фото выше). Ночной вариант весьма неплохо бы сочетался с приборкой и с климатом (у кого есть). Ниже ночной вид RCD-510. 30-ка с инверсией конечно была бы по скромнее, но всё же...
RCD-510.jpg [ 562.94 КБ | Просмотров: 7238 ]
Неплохо бы было бы... сделать самому и показать как оно смотрится respekt
В живую и в таком варианте оч. неплохо, и с приборкой и с климатом сочетается.
В чем проблема ,- вот даташит на микросхему управления дисплеем
PT6584-LQ.pdf [558.52 КБ]
Всем привет. Огромное СПАСИБО ,тем ,кто подсказал,как и что паять!!!!!Всё сделал ,как описывали.... НО...Музыку из телефона читает быстро и хорошо,а с флешки (3 штуки пробовал)не хочет.Пытается проиграть и на 8 секунде зависает.В чём может быть проблема?
если кому надо ,то микруху брал вот здесь http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2124577
Телефон в режиме USB накопителя включен? Флешка начинает играть и отключается питание? Если так то похоже что ключ не тянет, срабатывает защита хотя у него номинал с большим запасом. Нужны подробности, ну и мультиметр желательно))
Да, телефон в режиме накопителя.Флешка начинает играть -доходит до 8 секунды и зависает, -если подождать секунд 30 ,то начинает играть 2 песня и тоже до 8 секунды А вообще,такое ощущение,что питание подаётся с перерывами (когда подключаю телефон к компу он издаёт сигнал "БЛЯМ БЛЯМ" и после этого пишет _вкл USB накопитель) А когда к к магнитолле "БЛЯМ БЛЯМ"... 2сек .........."БЛЯМ БЛЯМ.....2сек..............итд...................Но при этом телефон заряжается
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
укоротите шнурок или попробуйте поменять на другой
вы немогли бы мне помочь с доработкой входа USB в RCD 30 ????
возникла проблема подключил магнитолу RCD 030+ все работает коректно,но не светятся кнопки,Что делать??? Экран черный,цифры светятся белым
Изображения: 2
Неработает подсветка - проверь напряжение на разъеме ISO при включенных габаритах, напругу надо смотреть на оранжевом проводе ISO разъема. Если напруга на проводе есть, а мафон не светит - значит проблема внутри мафона, копай в мафоне. Если нет напряжения - нужно смотреть куда идет этот оранжевый провод (скорей всего он идет к выключателю габаритов)
Последний раз редактировалось vostsash 30 окт 2012, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
