Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]
raven601 писал(а):
У меня иногда дребезжит на той самой правой двери КНОПОЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА!!! =( Задолбался ее дергать, чем бы смазать?
Еще жутко дребезжит обивка той же двери, когда музыка играет, думаю болты подтянуть, может поможет, на шумку бюджет пока не рассчитываю.
У меня та же проблема, затрахала греметь обшивка когда музыка играет, это от колонок вибрация вероятно, но как это вылечить, подскажите?!?!?!
Благодарил (а): 24 раз.
Снимать обшивку двери, делать вибро-шумоизоляцию двери и обшивки, а больше никак. Зашумил 4 двери и избавился от посторонних шумов и дребезгов. Стало намного комфортнее.
Как и у автора этого сообщения:
viewtopic.php?f=16&t=2092&start=125#p187077
Появился дребезг двух кнопочек на приборной панели, за рулём. Причем постоянный дребезг - пока не прижму пальцами или не включу музыку. Как избавиться?
Благодарил (а): 585 раз.
Кто даст совет по устранению дребезга щитка приборов? У меня не кнопочки дребезжат, а походу весь щиток, если его прижать пальцем в любом месте, все тихо. Началось совсем не давно.
Set, viewtopic.php?f=16&t=2048&p=184210#p184210
сорри если уже было, у себя долго искал сверчка в районе бардачка/за бардачком, уже переставлял топливные трубки, смотрел что может быть в моторном отсеке, бесполезно, и вот наткнулся. в бардачке "потайной" ящик левым ближним к пользователю углом не плотно прижимался. почему так и не понял, стоит вроде ровно. проклеил угол ниши черной изолентой и все норм, изолента чуток видна когда открываешь бардачок, но видна только мне, т.к. я знаю что она там, остальные не замечают, т.к. подсветки бардачка нет и изолента черная. крышка "потайного" ящика теперь закрывается достаточно плотно, не дребезжит.
Благодарил (а): 37 раз.
А у меня появился шумок со стороны бардачка после ДТП, теперь пока машину не сделают искать не буду, а когда буду забирать попробую помучать ОД чтобы поискал, что там шумит. Прокатит как думаете?
Подскажите кто знает, а то уже замучил звук за бардачком. Он появляется при движении в натяг на первой и второй передаче, но его нет когда включаешь заднюю передачу. звук похож на дын дын дын :-) По началу забивал на него, но щас начинает достовать.
Благодарил (а): 57 раз.
Народ спасайте, я свихнусь скоро с этой машиной, то одно то другое, бесит уже, идет скрип с правой и левой стороны, как мне кажется с района того места где панель со стеклом соединяются, панель трогал, стоит не шелохнется, вроде все норм, а скрипит будто стекло, думал снег то се, но снег прошол, а скрип остался, раньше скрипело и заднее стекло, но когда снег был со льдом, щас не скрипит, а скрипит переднее:(
Благодарил (а): 205 раз.
Lucky Strike
снаружи в нижних углах стекла есть пластиковые ушки которые могут задевать об ребро стекла..
я чистил и брызгал смазкой грязеотталкивающей
AvdeeFF писал(а):
Lucky Strike
если не сложно сфоткай, плиз, и что помогло, щас выходил смотрел, если правильно понял внизу между стеклом и стойкой крыши есть пластиковая вставочка, она я смотрю прям в притык к стеклу подходит( как тут фотку выложиь, научите плиз) уже научился, вот в центре фотки идет ребро стекла и пластикова штукенция, это не то место?
Была такая же фигня! доставало это дребезжание, но недавно ставил магнитолу и снял бардачок поправил материал руками там пошурудил и обратно прекрутил. И самое главное звук пропал я не поверил ушам и преслушивался, а дребезга нет.
Дело конечно хорошее , вот только знать бы что именно поправил. Пять раз уже снимал бардачок и столько же магнитолу, все равно дребезжит. Понимаю что звук идет при детонации от езды по неровностям и от двигателя, но исчерпал уже все идее описаные выше.
З.Ы. В результате поисков обнаружился еще один неприятный сверчек на крышке капота , точнее в нутри неё, там где форсунки омывателя видимо это проводка плюс внутренний штам капота входили в резонанас. Нестал разбираться просто проложил войлоком.
Меня тоже такое дребезжание доставал, осенью, месяца два, так же при движении в натяг. Переставлял топливные трубки, барадачок опусташил полностью - бесполезно. Потом нашелся это дребезжание. Не поверите где? Все это шло от плафона освещение салона. Снял плафон (легко снимается), а там две фишки - один обмотанный паралоном, а второй нет. Вот эта фишка стучала по пластмассу корпуса плафона. Обмотал тоже и всё перестал....
Всем доволен
Надо посмотреть. А по ощущениям от куда шел дребезг. Просто я и направление его определить немогу, по ощущениям гдето под панелью а вот где.
