Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
В комплектации комфортлайн место на двери, куда кладется локоть левой руки водителя, выполнено из жесткого пластика.
У меня рука достаточно часто и подолгу там лежит и это неудобно, доставляет дискомфорт и болевые ощущения.
Как исправить
1) Тупо обклеить это место каким-то мягким материалом (вставку сделать нельзя, похоже),
2) Заменить обшивку на хайлайновскую, но как быть с другими кнопками стеклоподъемников?
Кстати, у кого Хайлайн, оно как нормально, не давит?
Последний раз редактировалось Zebc 22 ноя 2012, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Не давит, но сильно пачкается. А первый Ваш вариант наиболее предпочтителен и менее затратен.
один из вариантов
конечно как один из вариантов вышеупомянутый подходит, но говоря молодежным языком это жЭстЬ, когда дошел до картинок где надо выпаивать подлокотник то понял для чего здесь паяльник... впринципе норм и аккуратный на вид вариант, но есть одно НО - как потом будут держаться подлокотники в дверях и не расшатаются со временем?..
один вариант я рассматривал (и до сих пор обдумываю все тонкости, но в общих чертах опишу) - вырезать по форме подлокотника тонкий слой паралона, обернуть тканью и снизу приклеить на тоненькую картонку/пластик/или еще чтото тонкое и ровное. и все это на тонкий двусторонний скотч на дверь. для водителя/пассажира будет удобно, а при продаже автомобиля можно с легкостью убрать, если не понравится. в скором времени думаю это сделать.
kleyven писал(а):
Там у человека Хайлайн, как я понял, он просто кожу решил поставить. Боюсь, что в нижних комплектациях обивка выполнена слитно и подлокотник не отделяется. Это так?
А так, вообще, неплохо выглядит. Если просто на клей посадить, наверное будет отрываться.
Последний раз редактировалось Zebc 23 ноя 2012, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Не то что бы давит... Но жестко, тоже локать устает лежать на ней :( Да еще и пачкается от любой мелочи.
Тонкий слой паралона, мне каца, локтю не поможет. Нужно что-то более упругое, типа порестой резины, как на уплотнителях дверей.
У меня комфортлайн и левый локоть - больная тема. :-(
в хайлайне тоже жестко,там тока тряпочка на пластик наклеена.
видимо так мне и придется искать время и делать как я выше описал. ну будет время займусь делом и отпишусь о результатах. lamo
Благодарил (а): 42 раз.
Смените привычку. Для активной езды, необходимо уверенно держать руль левой рукой, правая для МКПП и других функций, дальний свет - как сигнал, гудок, удержание не пристегнутого пассажира (или сумки на сиденье).
Не серьезно, левый локоть на двери - сковывает движения, которые могут потребоваться в полной мере при активном обходе препятствия.
не хочу никого обидеть но у меня 2 прошлые машины на мкпп были ,а это на акпп, и я всегда ложил локоть на левый подлокотник. т.к не гоняю,а теперь и подавно автомат обязывает. Ну люблю я руль левой рукой одним пальцем часов на 7 держать,так и спина не устает и руки не над на руле держать.
может это как раз и подходит для активной езды, а для обычной езды в легкой манере или при "приятном" 3-х часовом времяпровождении в пробке думаю это не совсем подойдет. да и сумка в пробке наверное никуда не убежит. и, кстати, мне интересно как правой рукой сделать "правая для МКПП и других функций, дальний свет - как сигнал". ну я вот например дальний сигнализирую левой рукой. конечно, эта тема не для того, что бы спрашивать "какая ваша левая рука правая? Семен Альтов(с)", а про обивку под локтем левой руки.
Есть такой коврик для мыши - с силиконовой подушечкой под запястье. Я вырезал саму подушку и прилепил на двусторонний скотч. Теперь локоть плавно утопает в силиконе и не болит. Такое вот ноу-хау.
Хайлайн,
Если ехать на дальние расстояния, то левый локоть побаливает, все же подлокотник жестковат. Привязываю к локтю обычно маленькую подушечку, выглядит глупо, но зато ехать комфортно.
Идея с силиконовой подушечкой от коврика для мыши - понравилась, я думаю стоит попробовать.
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
класс!!!! 014_
все гениальное просто! если не сложно вылож фото, хочетса посмотреть что получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 21
