Подскажите кто может столкнулся с такой проблемой- машинка ночует на улице (с утра иния на лобовом нет), далее при прогреве салона, не направляя на лобовое, в некоторых местах в районе обдува появляется иний в местах стыка стекла с корпусом. Может это непроклейка стекла. Зиму видим в первые. У отца тож поло седан, вторая зима уже и такого замечено небыло. Или как проверить собственными способами.
Благодарил (а): 244 раз.
машину просуши.. на улице то минус
Скорее всего при прогреве сырость которая есть на коврах в салоне испаряется и оседает на холодном лобовом, где благополучно замерзает и превращается в иней.
это из-за влаги в салоне. может на ковриках вода.
Благодарил (а): 42 раз.
На ковриках в салоне лужи от снега.
Мокрый воздушный фильтр и система вентиляции , при определенных условиях выпадения осадков.
Общая влажность в салоне повышенная, кресла обивка.
Все это причины иния утром внутренней пов-ти стекла.
Появляеться иний приблизительно через 1час езды, когда в салоне можно в трениках сидеть. Позвонил официалам сказали что из-за разности температур. Дело в том что кусками иний появляеться.
У отца машина вторую зиму встречает и такого он не замечал. Раньше ездил на ваз2115, такого не видил.
хм, обдув стекла слабоват, если в машине жара
там при потоке в ноги всеравно немного идет на стекло и панель, видимо в данном случае или совсем сильный мороз или нет обдува. На 2105 часто такое было при обдуве ног и -20 С.
Машинке вторая неделя, сьездию щас на мойку в первый раз и гляну. Если будут подтеки то это непроклейка. Позже отпишусь.
Благодарил (а): 512 раз.
Какой в жопе иней на лобовом через час езды???????????????????????????? :shock:
Рециркуляцию ВЫключи. comando
Выбирай кладезь знаний. umnik
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
Реально так. А обдув внутри салона невключаю вообще. Завтра выложу фото.
А кроме первой строчки ещё вторую прочёл???????И обдув включи. russian_roulette
Или тебе раз несколько повторить? :?
Лобовое стекло не потеет, а сразу иний появяеться(только после часа езды).
Slaer99
Попробуйте подъехать и поговорить с дилером (если ничего более не поможет!), у меня такая проблема была, очень давно, был не исправен, чуть-чуть протекал в печке шланг....
Результат был похож на Ваш.
Следите за уровнем охлаждающей жидкости.
Борисович писал(а):
Slaer99
Спасибо. Буду повнимательнее относиться...
