Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]
Благодарил (а): 227 раз.
Судя по мануалу RCD 300 и RCD 500 имеют 2ЧМ-тюнера с разнесением по фазе, по видимому и антенн для них желательно иметь 2, чтоб воспользоваться всеми преимуществами этой технологии. Вот только реализовано ли это в авто я не знаю. Проверить это могут владельцы Highline с RCD 310 с завода. Думаю в остальных комплектациях завод подвел к магнитоле только одну главную антенну, т.к. это более экономично.
RCD-310 в сервисном режиме показывает уровни сигналов с двух антенн, так что подведены и подключены две антенны. Скорее всего, две антенны подведены и в других комплектациях, надо просто посмотреть разъемы.
а как зайти в этот "сервисный режим" ?
Последний раз редактировалось djPrihod 15 дек 2012, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
В любых комплектациях у нас одна антенна, этот ответ я получил от тренера с завода vw, он смотрел внутренние схемы. Провод по сути представляет Y образный переходник.
В сети
Может и одна а может и не 1. Теоретически 2 антенна реализована в заднем стекле, там есть вертикальные "нитки обогрева", но они не нагреваются ( во всяком случае у меня снег и лед от них не тает, только горизонтальные нагреваются), другой вопрос подключены они или нет - не знаю, но сервисный режим действительно показывает что 2 антенны включены, и если открутить ту антенну что на крыше, то качество и уровень приема ну не как не изменяется ))) дальность и мощность приема остается ( меня хай+ премиум)
У друга ЦЕЦЕ так вообще нет ни плавника ни прочих внешних антенн, только в стекле - прием отличный
Ники
Вы читать умеете? НЕТУ у нас в заднем стекле антенны. Я готов с вами поспорить на 10 ваших зарплат. Можете разобрать обшивку потолка, снять антенну и посмотреть. Так же заодно разберите все у заднего стекла и кроме кабеля питания на обогрев ни чего не найдете. Для второй антенны которая располагается в большинстве а\м vw (не во всех кстати) используется дополнительный усилитель который обычно устанавливается в задней части крыши, либо неподалеку от стекла.
Цвет антенных разъемов так же несет информацию что по нему подключать, посмотрите описание fakra и вас все станет ясно. В нашем случаи белый цвет означает антенна с фантомным питанием, во второй антенне используется так называемый Diversity и цвет у него грязно-желтый.
Прикрутите обычную проволоку вместо антенны и сильно удивитесь, что качества сигнала не ухудшается
И всем!!!! Чем не устраивает тема про антенну?http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=68&hilit=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
AndyBig
Если к любой ваговской магнитоле, имеющей два входа для радиосигнала подключить одну антенну (через переходник например Y образный), то вы увидите, что в сервисном меню будет показана информацию о подключении сразу двух антенн.
В сети
audel писал(а):
Ники
Я прекрасно умею читать, а этот вопрос могу и вам переадресовать. Написал что может и 1 )) но и без антенны отлично ловится, а вертикальные нитки на стекле не греются. Это простое эмпирическое наблюдение ))))
Я не с кем не спорю и не собираюсь. Потолок не снимал и так же не собираюсь. Прием у антенны более чем уверенный, до этого была машина со всякими бош и прочими антеннами с усилителями и иже с ними ловили ну раза в 2 хуже точно og_luzhok
Я по антенна огромное количество информацию знаю, была необходимость, т.к. был плохой сигнал, поэтому что и как устроено в разных антеннах узанл не понаслышке.
Благодарил (а): 112 раз.
audel подскажите пожалуйста всетаки в какой розьем (левый или правый) в магнетоле подключать антену если имеется только один провод антены и улудшится вещание радио если подключить переходник с одной антены на два гнезда в магнитолу 310рсд?
frem
На самом деле если стоит один разъем, то он подойдет только к одному входу, в другой не вкрорячите (если майфун лицом к себе, то получается левый), ну а переходник не улучшит ситуацию, просто пропадет ошибка (при сканировании машины будет).
C одинаковым уровнем сигнала. Чего не наблюдалось в RCD-310. Так что мимо :)
Я бы согласился на такой спор :))))
Вы в курсе, что сами нити обогрева играют роль антенны? Даже когда они греют. Если Вы не разбираетесь в этом - не нужно утверждать категорично, добавляйте хотя бы банальное "я думаю, что ...". Далее - Вы смотрели электросхему Поло? Или Вы считаете, что фолькс в своей фальсификации дошел даже до подделки схем в Эльзе?
Яркий пример подобных антенн - наушники для миниатюрных медиаплееров со встроенным радио.
Вы понахватались вершков, но в сути вопроса не разбираетесь совершенно.
Благодарил (а): 42 раз.
чесно говоря радио в последние годы, настолько пошлое и однообразное, что чтоб оно вообще не работало и никто из паксов не просил включить любимую волну.
Mp3 наше все.
Тоже верно :)
Благодарил (а): 346 раз.
в электросхемах на поло седан имеется 2 антенны, зависит от комплектации...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
