Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Добрый день! Купил себе зимнюю резину нокиан хаккапелита 5 и вот думаю какое давление должно быть в шинах? На крышке бензобака написано передние 2,4 атм , задние 2,6. Не много ли это для зимних шин? Пока накачал 2,2 атм. На бывшей 12 ке всегда качал 2.0 атм.
Благодарил (а): 42 раз.
Подскажите какое давление лучше на качать для NORDMAN 4 XL 185/60 r15 А именно для зимы -10-25 градусов что б комфортнее ездить и полет нормальный ( я не имею ввиду как бешаный летать). Есть такая инфа я думаю это для лета параметры .Думаю по кругу 2 атмосфера сделать. Ездию как один так и пятеро и четверо и трое в машине.
Про давление в шинах
Безымянный.JPG [ 35.72 КБ | Просмотров: 6181 ]
Благодарил (а): 585 раз.
Эти параметры как для зимы так и для лета
wpolow
185.60. 15. качаю 2 по кругу . --зима. 195.55.15 2.1 по кругу -лето. Не зависимо от груза. Каждый раз не будешь подкачивать или стравливать. Зимние не перекидываю . Летние через 15-20 --передние на зад. А потом на передок новые , а на зад из тех что лучше. И т.д.
Благодарил (а): 33 раз.
Давеча в Ашане случайно увидел манометр такой небольшой, не дорогой, решил возьму сравню с показаниями манометра на компрессоре.
А еще после монтажа моих новых зимних контиков давление я не проверял, и вот результат - по кругу все шины были с огромной разницей, от 1.6 (правое переднее!) до 1,9. А я дурак думал, что-то мне все время машину как-то подправлять приходится на дороге.
Урок усвоен, теперь буду регулярно проверять давление, особенно после монтажки!
В общем разница между показаниями дешевого ашановского компрессора и ашановского же манометра составляла 200-300 грамм (компрессор показывал больше) draka причем я думаю, что манометр конечно точнее, но тоже врет, хотя показания стабильные...
В общем докачал передние до 2,1 задние до 2.
И как мой полик стал прекрасен на дороге! Ну просто небо и земля! laie_68 prof07
Pesst
Разницы особо нет-врет или не врет манометр. Он все равно должен показывать одинаковое давление во всех колесах, пусть даже и не верное. Если оно разное-это будет видно и на неисправном манометре.А разница в 0.2 "очка" уже сказывается на управлении, особенно на "липе".
Благодарил (а): 203 раз.
Надоело что машина плохо дорогу держит, качнул вчера 2.5 спереди, 2.2 сзади, колесья 195/55/15 хакка 7, правда это на горячую, зато потом полет по трассе идеальный...
Fan_FERRARI
Многовато , есть возможность летануть , не дай бог на встречку laie_68
В недавние морозы -20 гр. проверил давление, котрое оказалось ниже нормы, подкачал как надо: перед 2 атм, зад 1.8 атм. После потепления до 0 - +2 гр. решил проверить давление, которое оказалось в среднем перед 2.3 атм, зад 2.1 атм, т.е. с потеплением на 20 гр. давление увеличилось на 0.3 атм. Колёса 175.70.14, проверка давления производилась высокоточным цифровым манометром. Так что берите поправку на температуру.
А где такой чудо манометр купить? И как называется?
Благодарил (а): 512 раз.
Первый же ответ рамблера-
http://chinawebshop.ru/category_869.html
Благодарил (а): 19 раз.
ewgen писал(а):
Которая сама себе противоречит. Одна из этих цифр врёт
Эта табличка - вообще стыд какой-то! Как посмотрел - сразу ужаснулся.
220bar = 2,0kPa russian_roulette
Сделал 2,2bar во всех колёсах - загрузка бывает разная, а это значение получается средним. Резина Кама Евро 175/70 R14.
Держу 2,1 перед, 1,9 зад (полной загрузки практически никогда не бывает).
Благодарил (а): 65 раз.
Подскажите, пожалуйста, не шибко разбирающимся, что дает разное давление шин спереди и сзади?
Теоретически могу догадаться, но хотелось бы узнать ответ знающих и понимающих. На предыдущей машине, да и на Поло, поддерживаю одинаковое давление во всех шинах.
Благодарил (а): 595 раз.
Аналогично,перед потяжелей,по этому и разница на 0.2 очка,рулятся накаченные как то получше.
Благодарил (а): 274 раз.
Согласно развесовке и нагруженности передних колес при торможении.
